Описание темы:не работает 1 целиндр
316 м40 Не работает цилиндр
Старый 03.08.2014, 22:43 #1
Авто: BMW 316
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Т.е. прямо на снятой рейке проверял? тогда ок.
Ну если ты на 100% уверен что компрессия есть остается распределитель махнуть с бегунком для полноты счастья.
компрессию проверяли компресометром. ну можно по пробывать а так на вид прошитого места нет, да и еслиб бегунок или крышка то другие цилиндры барахлили
Evgeniy1984 вне форума
Старый 03.08.2014, 22:56 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Сообщение от Evgeniy1984 Посмотреть сообщение
С чего ты взял что выедать со временем должно одинаково контакты? Если нет четкой соосности то и расстояние разное до контактов. По разному и выедает.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 04:50 #3
Авто: BMW 316
по пробую поменять бегунок с крышкой
Evgeniy1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 00:05 #4
Авто: BMW 316
цилиндр стал работать еще хуже, замерили компрессию показало 6,5. получается пока искали причину компрессия упала на 3,5. Буду снимать голову.
Старый 14.08.2014, 19:10 #5
Авто: BMW 316
Поставил головку, замер компрессии показал 10. А цилиндр как не работал так и не работает только на средних оборотах и выше, на холостом не реагирует на снятие провода. Подскажите куда капать?
Старый 14.09.2014, 21:16 #6
Авто: BMW 316
не ужели не кто не поможит
Пропуск 2 цилиндр М54 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.10.2013 03:02
двигатель м-52 2.5литра не работает 4 цилиндр от радиатора . Mihan Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.03.2012 09:43
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
