316 M43B16 Помогите братья
Старый 14.11.2011, 20:51 #11
Сказал спасибо: 17
может надо каты проверить?
Rad11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 21:47 #12
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
Сообщение от Rad11 Посмотреть сообщение
уж!
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 22:40 #13
Авто: 316 е36
с этим сервисом покончили, никогда в ДМ Моторс не приезжайте
попросил запчасти свои (замененные) в багажник убрать, чтоб увезти, было наивно сказано -ну я их выкинул, завтра в контейнере посмотрю приезжай.
пс- метки думаю все же выставили верно, не идиоты же там до такой степени
отпишусь конечно...
признаки еще на датчик ДЗ похожи.. плюс дня через 2 дня поменяю датчик колена
VENOMDASTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 22:40 #14
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
я тебя убеждаю смотри грм,ну и маленький нюанс датчик колена лямда тоже при деле но с ней проще отсоедени если не работает изменения должны произойти.
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 00:31 #15
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Может не в тему, но все таки, знакомый отогнал СААБ на ремонт головки блока, перебрали, только что поршень прогорел не заметили))) Так что ищи нормальный сервис, могу тебе спеца нормального подкинуть на Красногвардейской, но тогда звони мне на моб. (Скину в личку)
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 00:35 #16
Авто: 316 е36
Клапан поменял, теперь заводится легко, не троит, все хорошо.
но проблема с дрыгом так и висит..
ставил новый датчик колена, машина завелась, но 1 тысяча оборотов стала пределом, на газ даже не реагирует, плюс троит и трясется.
такой вопрос, может и правда метки не правильно выставили? и датчик на мозги дает сигнал типа ребята вы че офигели что ли?
вот два видео, того что у меня...
может кто по звуку определит..
Старый 30.11.2011, 01:01 #17
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от дамир1982 Посмотреть сообщение
поставили цепь,
смотрел твоё выдео и слушал двс, скажи как она идёт накатом,потом под нагрузку, и прокатись с горки, снабором скорости и на холостых нетрогая гашетку. (цепь имхо)
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 30.11.2011 в 01:07.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 01:40 #18
Авто: 316 е36
накатом идет хорошо, под нагрузку идет отлично, но до тех пор пока не упирается в 3 тысячи оборотов(это моя щас отсечка щас) и начинает дрыгаться.
с горки набирает хорошо ,но опять же если упрется, то дрыгается
на холостых проверю.
Если цепь, то что делать?
Старый 30.11.2011, 01:49 #19
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Не, цепь уже остаётся как вар. Ты отписывался что отсечка на 2 000, а теперь 3. Что менял или делал?Да вот ещё что, ошибки стирали? И будет очень гут если грамотно сделают диагностику. И вот что, какого рода выхлоп. Я имею в виду СО?
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 30.11.2011 в 02:13.
Старый 30.11.2011, 06:13 #20
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
правильно тебе говорят проверь фазы грм и цепь потому что когда сбрасываешь газ появляется звук похожий на вытянутую цепь
федор вне форума   Ответить с цитированием
Метки
бмв, не тянет
помогите братья скоро умру без музыки friz_08 Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.07.2014 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
