-   -   316 M43B16 Помогите братья (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/316-m43b16-pomogite-brat-ya-16073/)
Rad11 14.11.2011 20:51
может надо каты проверить?
Lord89 14.11.2011 21:47
Сообщение от Rad11 (Сообщение 153946)
:facepalm: уж!
VENOMDASTER 14.11.2011 22:40
с этим сервисом покончили, никогда в ДМ Моторс не приезжайте
попросил запчасти свои (замененные) в багажник убрать, чтоб увезти, было наивно сказано -ну я их выкинул, завтра в контейнере посмотрю приезжай.
пс- метки думаю все же выставили верно, не идиоты же там до такой степени
отпишусь конечно...
признаки еще на датчик ДЗ похожи.. плюс дня через 2 дня поменяю датчик колена
Ярослав Х5 14.11.2011 22:40
я тебя убеждаю смотри грм,ну и маленький нюанс датчик колена лямда тоже при деле но с ней проще отсоедени если не работает изменения должны произойти.
Dimozavr 15.11.2011 00:31
Может не в тему, но все таки, знакомый отогнал СААБ на ремонт головки блока, перебрали, только что поршень прогорел не заметили))) Так что ищи нормальный сервис, могу тебе спеца нормального подкинуть на Красногвардейской, но тогда звони мне на моб. (Скину в личку)
VENOMDASTER 30.11.2011 00:35
Клапан поменял, теперь заводится легко, не троит, все хорошо.
но проблема с дрыгом так и висит..
ставил новый датчик колена, машина завелась, но 1 тысяча оборотов стала пределом, на газ даже не реагирует, плюс троит и трясется.
такой вопрос, может и правда метки не правильно выставили? и датчик на мозги дает сигнал типа ребята вы че офигели что ли?
вот два видео, того что у меня...
может кто по звуку определит..
:frown:
S.T.A.L.K.E.R 161 30.11.2011 01:01
Сообщение от дамир1982 (Сообщение 153918)
поставили цепь,
смотрел твоё выдео и слушал двс, скажи как она идёт накатом,потом под нагрузку, и прокатись с горки, снабором скорости и на холостых нетрогая гашетку. (цепь имхо):wave:
VENOMDASTER 30.11.2011 01:40
накатом идет хорошо, под нагрузку идет отлично, но до тех пор пока не упирается в 3 тысячи оборотов(это моя щас отсечка щас) и начинает дрыгаться.
с горки набирает хорошо ,но опять же если упрется, то дрыгается
на холостых проверю.
Если цепь, то что делать?
S.T.A.L.K.E.R 161 30.11.2011 01:49
Не, цепь уже остаётся как вар. Ты отписывался что отсечка на 2 000, а теперь 3. Что менял или делал?Да вот ещё что, ошибки стирали? И будет очень гут если грамотно сделают диагностику. И вот что, какого рода выхлоп. Я имею в виду СО?
федор 30.11.2011 06:13
правильно тебе говорят проверь фазы грм и цепь потому что когда сбрасываешь газ появляется звук похожий на вытянутую цепь
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
