-   -   316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/316-zamena-prokladki-perednei-kryshki-ih-tam-neskol-ko-6088/)
44m32h 14.04.2010 22:27
М43 316 1997 год. Заменил прокладку масляного стакана, и вот хочу заодно поменять прокладку передней крышки (тоже из под неё течёт). Вопрос: там ведь несколько прокладок, сколько?? и + резиновый уплотнитель какой-то... можно поподробнее какие там прокладки, как называются, какие ньюансы при замене...... испотльзуется ли какой герметик??? или просто зажал и всё?????
Спасибо..
mike880 14.04.2010 22:53
Поищи старый TIS, там подробно описана процедура и указаны точки нанесения герметика. Ну а прокладки в ЕТК смотри, заодно и номера будут.
44m32h 18.04.2010 21:33
люди, тут мой один кореш, говорит, а зачем тебе менять прокладки эти (передней крышки и т.д. ), там ведь не ручьём течёт, а чуть подтекает, ничего страшного.........и я задумался.................лучше б он мне этого не говорил, а я так настроился что всё приведу в порядок, будет аккуратненько, но в итоге задумался, думаю: и впрям не ручьём же течёт, если уже сильно, что накроется тогда под замену прокладки, а так пробег 200.000 км., а если не дай Бог цепь, сломается??? что опять заново все прокладки под замену, когда с цепью буду разбираться, машина то отбегала уже долеко не 100.000 а 200.000............. что делать?????????? мысли....................
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
