316i m42 тупит при разгоне
Старый 22.05.2011, 21:44 #1
Авто: BMW 316I
По умолчанию 316i m42 тупит при разгоне
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в чем причина. Машина при разгоне тупит, на высоких оборотах поддергивается в чем причина? двиг. М 42 бмв 316i 1995г .
Последний раз редактировалось кабалист; 22.05.2011 в 21:56.
кабалист вне форума
Старый 22.05.2011, 22:46 #2
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
Сообщение от кабалист Посмотреть сообщение
инжектор почисти попробуй!!!!!
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо staford318i за это сообщение:
кабалист (23.05.2011)
Старый 23.05.2011, 09:40 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
походу ей бензина не хватает.
можно попробовать для начала померить давление в топливной системе, заменить топливный фильтр и почистить сеточку топливоприёмника. ну и соответственно после всего помыть форсунки.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 23.05.2011, 11:49 #4
Авто: BMW 316I
Спасибо ! Надеюсь поможет!
кабалист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 13:29 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Как вариант.
Проверь воздушный фильтр - чистый?
Расходомер воздуха(ДМРВ)
....заменить топливный фильтр
Последний раз редактировалось Тиберий; 23.05.2011 в 13:30.
Старый 23.05.2011, 15:32 #6
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
У меня на е39 тупил датчик коленвала вяло и тупо тазгонялась, ощущение такое что за ж*пу держат
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 18:29 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А диагностику квалифицированную сделать уже заподло?
Старый 29.05.2011, 12:39 #8
Авто: BMW 316I
Поменял фильтры топлива и промыл форсы. Воздухан менял месяц назад Стало гораздо лучше! Для 1.6 я думаю нормально! Всем спасибо!
Старый 21.07.2012, 01:48 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
Всем привет!может кто-нибудь подсказать из- за чего m42 1.8is стал тупить на разгон и жрать стал побольше!обнаружил масло в колодцах может ли из -за прокладки клапанной
е34 520i м50 Тупит при разгоне, жрет бензу Jenia&48 Ремонт и эксплуатация BMW 7 01.09.2014 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
