| sandro-71 | 03.04.2012 12:52 | 316i n42 ПРОБЛЕМА!!! НЕ СПЛЮ @ 3 НЕДЕЛИ Всем добрый день! Проблема в следующем. БМВ 316i е46 дв.n42 2003 г.в. При движении, на холостом ходу начались проблемы, двигатель стал неустойчиво работать,педаль газа слушается исключительно, проехал 1 км. заглушил,,,, ВСЕ.не заводится.Лаунчем сделал диагностику показал след. ошибки Р0341 и Р0011.Проблема датчика положения распредвала. Заменил,все по-старому. Ошибки сбросил. Чек не горит,но горит EML. Диагност сказал,что проблема может быть еще в датчике коленвала. Заменил.Проблема без изменений.Заливает свечи. В крутил сухие завелась,устойчиво поработала 5-6 сек.заглохла.Свечи опять сырые.Топливный насос работает. На рейке померили давление-4,но странно тут же давление в рейке стравливается, не держится.Все кончается тем что,вкручиваем сухие свечи заводится поработает 3-6 сек. ВСЕ. НЕ СПЛЮ ТРИ НЕДЕЛИ. Не дайте разувериться в надежности BMW помогите. |
