| Новичок Регистрация: 18.04.2012
Доброго времени суток !!! У меня такая проблемам , Ам БМВ 318 е 36 м 40 , Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход, началось в прошло году по лету подергалась немного "дергается не всегда" потом наступили холода вся эта канитель прекратилась , зиму отъездил нормально вот сейчас началась жара и начались скачки , снова та-же песня ,дергаться начинает преимущественно на малых оборотах первая-вторая скорость как будто на несколько секунд двигатель глохнет и сразу запускается и с пробуксовкой итак несколько раз в подряд потом все нормально, вот такая-вот проблема , ну кто чем может!
| | #2 | |
Откуда: Казахстан Щучинск Авто: БМВ-318.Е36 | Цитата:
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Недавно что-то похожее было у человека.Болел датчик положения дросельной заслонки.И там ещё в чём прикол.После его замены надо снять клему с аккумулятора на несколько минут(мы полчаса курили) чтобы мозги записали это положение как ХХ.Если этого не сделать он правильно не работает,проверено на себе.(это всё в DISе написано)
Я клапан ХХ проверял вчера менял на рабочий не он , завтра попробую поэкспериментировать с дросселем , спасибо что откликнулись !!!Кстати мне сказали что датчик дросселя отдельно не меняется ?
| | #6 | |
Последний раз редактировалось Антихрист; 26.04.2012 в 20:50. | |
| Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | satori (26.04.2012) |
А вообще можно его как-то проверить без замены , я это к тому что на диагностики мне сказали что он в порядке а вот клапаном ХХ что-то не то ?
1и3 контакт примерно 4000 Ом 2и3 при закрытой примерно 800-1200 Ом 2и3 при открытой 3200-4800 Ом При вращении должны цифры плавно меняться
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | satori (27.04.2012) |
Проверил дпдз работает нормально при вращении данные изменяются плавно ни каких скачков и провалов , есть один немаловажный факт , вот сегодня температура на улице +10С так все в порядке ездил часа три и никаких рывков не было двигатель погрелся хорошо , а вчера +25С так я около часу поездил и все начало дергаться . Че за хрень именно в жару ?
