318 е 36 м 40 Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход!
Старый 18.04.2012, 13:49 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
По умолчанию 318 е 36 м 40 Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход!
Доброго времени суток !!! У меня такая проблемам , Ам БМВ 318 е 36 м 40 , Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход, началось в прошло году по лету подергалась немного "дергается не всегда" потом наступили холода вся эта канитель прекратилась , зиму отъездил нормально вот сейчас началась жара и начались скачки , снова та-же песня ,дергаться начинает преимущественно на малых оборотах первая-вторая скорость как будто на несколько секунд двигатель глохнет и сразу запускается и с пробуксовкой итак несколько раз в подряд потом все нормально, вот такая-вот проблема , ну кто чем может!
satori вне форума
Старый 25.04.2012, 14:11 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Сообщение от satori Посмотреть сообщение
Вот что еще ,дергаться начинает когда хорошо прогреется и при определенном положении педаль дроселя и на определенных оборотах даже в момент переключения передач
satori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 16:46 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Недавно что-то похожее было у человека.Болел датчик положения дросельной заслонки.И там ещё в чём прикол.После его замены надо снять клему с аккумулятора на несколько минут(мы полчаса курили) чтобы мозги записали это положение как ХХ.Если этого не сделать он правильно не работает,проверено на себе.(это всё в DISе написано)
Старый 25.04.2012, 23:22 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
мфть заслонку, проверять дпдз, мыть и проверять клапан ХХ
Arbeit macht frei...
Старый 26.04.2012, 20:41 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Я клапан ХХ проверял вчера менял на рабочий не он , завтра попробую поэкспериментировать с дросселем , спасибо что откликнулись !!!Кстати мне сказали что датчик дросселя отдельно не меняется ?
Старый 26.04.2012, 20:46 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Тебя обманули.На картинке номер 2
Последний раз редактировалось Антихрист; 26.04.2012 в 20:50.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
satori (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 20:48 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Тебя обманули.
В том что он рабочий?
Старый 26.04.2012, 20:57 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
А вообще можно его как-то проверить без замены , я это к тому что на диагностики мне сказали что он в порядке а вот клапаном ХХ что-то не то ?
Старый 26.04.2012, 21:23 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
1и3 контакт примерно 4000 Ом
2и3 при закрытой примерно 800-1200 Ом
2и3 при открытой 3200-4800 Ом
При вращении должны цифры плавно меняться
satori (27.04.2012)
Старый 27.04.2012, 08:14 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Проверил дпдз работает нормально при вращении данные изменяются плавно ни каких скачков и провалов , есть один немаловажный факт , вот сегодня температура на улице +10С так все в порядке ездил часа три и никаких рывков не было двигатель погрелся хорошо , а вчера +25С так я около часу поездил и все начало дергаться . Че за хрень именно в жару ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
