-   -   318 е 36 м 40 Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/318-e-36-m-40-dergaetsya-glohnet-ne-stabil-nyi-holostoi-hod-19222/)
satori 23.06.2012 10:08
Привет всем !!! Так с чего начать :confused: , подставил датчик что-бы уже проверить давление в момент дерганья на ходу , результат , как я и ожидал , при рывках давление в системе не падает а наоборот поднимается , после передавил шланг обратки датчик зашкаливает на нем 6 делений он идет на второй круг до упора , давит так что на стыке из под хомута бензин просачивается , думаю насос в порядке , где-бы шарющего
диагноста найти :confused:
NUFLIN 23.06.2012 15:12
Сообщение от satori (Сообщение 195913)
Поищи по форуму - мне попадались на глаза твои земляки (имеется в виду - ГРАМОТНЫЕ) :cool:
satori 23.06.2012 16:00
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 195959)
Спасибо !:biggrin: Да тут еще одна беда походу у меня гур накрылся, руль тугой стал, ни шума ни течи ехал бац и пушной зверек женского происхождения :facepalm:по нету полазил ,придется менять !Походу мая ласточка превращается В грифа:eek1:
satori 23.06.2012 16:15
Я когда пригнал машину , была проблема , компенсаторы цокотили на холодную , я масло когда слил оно черное было нигрол нигролом они его в немечине не меняют вообще наверное , так я к одному ездил он пообещал сделать , разобрал , сказал распредвал отличный рокера то-же , что-то с бубном ходил бил в бубен , собрал они так и цокотят , там какую-то жидкость посоветовал:facepalm: , так вот пока я нормальное масло не подобрал ничего не помогало :biggrin:
NUFLIN 23.06.2012 17:14
Сообщение от satori (Сообщение 195962)
Это бывает и по электронным причинам... :rolleyes:
satori 23.06.2012 17:44
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 195967)
В смысли?
satori 23.06.2012 19:27
Так !!! А что собственно так ! Раз нет результатов диагностики , позволю себе порассуждать исходя из логики ,а вы ,кому не все равно ,поддержите или опровергнете !!!:ph34r: Сам в шоке !!!:biggrin: Раз моя беда приходит с повышением температуры воздуха ,значит дело в температурных датчиках? :shock: . Так теперь датчик в блоке отметается по причине постоянной температуре двигателя в любых погодных условиях ?:shock:. Остается датчик температуры воздуха в расходомере воздуха ?:confused:Расходомер найти не могу не на разборах не в магазинах , в нете нашел аналоги (вот здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ваши соображения :smile: Да если есть кто из Казахстана отзовитесь !!!beer 0280202203 2816438080 93BB12B579BA KLO213210
Sergekart 24.06.2012 01:54
Не факт. Пример: были проблемы с подсосом воздуха - трусит мотор когда температура, скажем 0 и ниже. Замена прокладок впускного коллектора - и вуаля,- всё чётко.
Ищи спеца - будет дешевле и быстрее:wave:
satori 24.06.2012 07:06
Сообщение от Sergekart (Сообщение 196013)
Спасибо !!! Но это было мойм вторым действием после топливной системы , правда прокладки калектора не менял а все патрубки которые связани с воздухом все поменяны , я даже пару лопнутых нашел , думал вот оно ,а хераси :biggrin:
Сам понимаю что нужна диагностика и непросто проверить на мести работу датчиков , уже проверял и выявить ничего не смогли , а именно в момент расколбаски движка . Иногда возникает такое ощущение что гдето плохой контакт или непропай !:confused:
А дешевле , я думаю будет , выписать у Tylerа шнурок с переходником и самому во всем разобраться :idea:
satori 24.06.2012 14:22
Господа а это одно и то-же?(13621734655/0280202134/0280202203 )Я тут сайт нарыл от туда об этом узнал :wave:Я искал Это 0280202203 мне сказали что номер должен совпадать и ни где не нашел , а мне попадался такой 0280202134. А что это одно и то-же я узнал только-что , завтра поеду возьму ,если еще не продали ,попробую подставить ,потом отпишусь :super:
При замене расходомера воздуха то-же клеммы надо скидывать ?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
