318i E46 заменил подшипник ступицы заднего правого колеса.Все системы отказали
Старый 01.03.2011, 22:41 #1
Авто: BMW318I
По умолчанию 318i E46 заменил подшипник ступицы заднего правого колеса.Все системы отказали
318i E46 заменил подшипник ступицы заднего правого колеса.Все системы отказали,комп не видит датчика.заменил и его.В чем дело-то.Помогите
Рад вне форума
Старый 01.03.2011, 22:47 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Эмоций поменьше,объясни по-человечески,ты поменял подшипник,у тебя пропал АБС,ты поменял датчик,не помогло,правильно? Если так,то ты криво поменял подшипник,забито магнитное кольцо и поэтому датчику не откуда считывать сигнал скорости с колеса!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Рад (02.03.2011)
Старый 01.03.2011, 22:48 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если не справишься приезжай на диагностику!
Последний раз редактировалось dmitr24; 01.03.2011 в 22:48.
Рад (02.03.2011)
Старый 01.03.2011, 23:12 #4
Аватар для Американец
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW X5 E53, BMW 750 E65
При запрессовке подшипника повредили кольцо с которого датчик абс считывает обороты колеса. Смотри фото.
Изображения
Тип файла: jpg Подшипник.jpg (49.3 Кб, 60 просмотров)
Американец вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Американец за сообщение:
dmitr24 (01.03.2011), Рад (02.03.2011)
Старый 01.03.2011, 23:13 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Или перевернули наоборот и запрессовали!
Рад (02.03.2011)
Старый 01.03.2011, 23:50 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А цвет там не имеет разве значения? Могу ошибиться, но цвет подшипника с разных сторон разный....Специально. Поправьте если не так...
Старый 02.03.2011, 11:28 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не так!
Старый 02.03.2011, 21:08 #8
Авто: BMW318I
спасибо всем, буду пробовать снова ставить подшипник,но так и не понял какой стороной и имеет ли это значение?
Рад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 22:08 #9
Авто: BMW318I
Старый 03.03.2011, 08:32 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Бороздками во внутрь,чтоб датчик с них брал сигнал!
Рад (03.03.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
