01.03.2011, 22:41 | #1 |
Новичок Регистрация: 02.02.2011
Откуда: Спб Авто: BMW318I | 318i E46 заменил подшипник ступицы заднего правого колеса.Все системы отказали
318i E46 заменил подшипник ступицы заднего правого колеса.Все системы отказали,комп не видит датчика.заменил и его.В чем дело-то.Помогите
01.03.2011, 22:47 | #2 |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Эмоций поменьше,объясни по-человечески,ты поменял подшипник,у тебя пропал АБС,ты поменял датчик,не помогло,правильно? Если так,то ты криво поменял подшипник,забито магнитное кольцо и поэтому датчику не откуда считывать сигнал скорости с колеса!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение: | Рад (02.03.2011) |
01.03.2011, 22:48 | #3 |
Сказал спасибо: 132
Откуда: санкт-петербург Авто: BMW X-6 5.0i | Если не справишься приезжай на диагностику!
Последний раз редактировалось dmitr24; 01.03.2011 в 22:48. |
01.03.2011, 23:12 | #4 |
Новичок Регистрация: 05.12.2008
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
При запрессовке подшипника повредили кольцо с которого датчик абс считывает обороты колеса. Смотри фото.
01.03.2011, 23:50 | #6 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А цвет там не имеет разве значения? Могу ошибиться, но цвет подшипника с разных сторон разный....Специально. Поправьте если не так...
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
