318i E46 заменил подшипник ступицы заднего правого колеса.Все системы отказали
Старый 04.03.2011, 10:11 #11
У меня 523i Е39 2000г. Такая же петрушка после замены подшипника. Но у меня подшипник прикручивается 4-мя болтами , по другому не могли запресовать, может это кольцо на гранате как-то задели, если оно там есть.Да и после замены датчика ошибки тухнут, но не на долго и на маленькой скорости АБС постоянно срабатывает при нажатии на педаль тормоза. "HELP"
Последний раз редактировалось Gen90; 04.03.2011 в 10:13.
Gen90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 10:17 #12
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Запресовать не могли по-другому,а вот при запресовке забить кольцо могли!
Старый 04.03.2011, 10:20 #13
Попробую поменяю
Старый 09.03.2011, 19:19 #14
Авто: BMW318I
на подшипнике нет бороздок,с двух сторон одинаковые красные заглушки,может датчик не с подшипника считывает сигнал?
Рад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 22:00 #15
Авто: BMW 318i
Подскажите пожал уста как выбить остатки подшипника с задней правой ступицы?
Заранее спасибо!
Василёк! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 00:08 #16
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
что значит остатки?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
