325 e92 n53, Глохнет через 10 сек. После сборки гбц, заводится, 3-5 сек работает ровно, обороты прогревочные. И затем глохнет, пытаясь поймать обороты, будто перекрыло дроссель, или бензин закончился. Б.насос поменял, топливный фильтр поменял, зажигание есть, не троит, ошибок нет, может кто сталкивался? Дроссель отрабатывает. Подозреваю вальвтроник. |
На диагностику ! |
Моторист не правильно распредвалы выставил. |
Глохнет на холодную. Раза с 6го начинает ловить прогревочный холостой. Потом когда прогреется все нормально работает. Помогите мысоями плиз. |
Слышны прострелы и подтраивает, похоже на подсос конечно, но с ростом температуры проходит, и потом идеально работает. |
У меня похожие симптома ща пойду квкг менять |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07. |
