Описание темы:2008г 2.5L
325я жрет масло
Старый 10.12.2010, 18:36 #21
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Были машины E-39 с m-52,сейчас х-5 с m-54 и тот и другой кушали масло,примерно литр на 10000,так-что не пугайся,ты не один с такой проблемой,менял клапан вентиляции картера кушает по меньше,у меня у друга новая 3-ка,тоже кушает,у него в багажнике даже специальная сумочка с надписью бмв под литрушку масла!
Старый 10.12.2010, 19:22 #22
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
литр на 10000
Старый 10.12.2010, 22:46 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вова 1951, у меня у бати М50 ест столько же, может даже меньше!
Arbeit macht frei...
Старый 11.12.2010, 22:52 #24
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
А у меня если по городу ездить можно 1Л на 5000 км, но если по трассе давить 150 тогда 1Л на сотню жрет, дак это в чем проблема?
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 23:06 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ruzenstein, проверьте компрессию, если больше 12 - проблема в масло съемных кольцах, если меньше 10 - проблема в компрессионных! если в норме - проблема в масло съемных колпачках!
ruzenstein (11.12.2010)
Старый 12.12.2010, 00:10 #26
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
именно так и должно быть при исправном моторем-50,52,54 .1л на 8 тыс.если не жечь постоянно
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 05:54 #27
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
1л. на 10 000 это гуд! по крайней мере для шести горшков
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 09:36 #28
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
Сообщение от harzem Посмотреть сообщение
у меня М54 раньше ел прим. 1л на 10000 (5W30 Castrol), потом стал больше и больше... до 1л на 2000 при пробеге 110000. Поменял КРКГ, залил 5W40 (Total), первые 4000 расхода ноль, потом пошло. Сейчас примерно 1л на 6000. Думаю многовато. А что значит "жечь"? Каждый день езжу. Один участок примерно 7км 140-160. 200 и за 200 случается, но редко. При каких оборотах считается потеря масла резко возрастает?
Beste Motoren der Welt !!!
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 09:40 #29
Аватар для Nikk
Сообщение от alexvvvvv Посмотреть сообщение
в моём понимании давить на педальку до отсечки ну или почти..))
Старый 12.12.2010, 14:23 #30
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На высоких оборатах, при сбросе газа, масло начинает уходить через сальники клапанов и кольца.
Далеко не все масла могут сохранять свои характеристики выше 5 000 км пробега.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 12.12.2010 в 14:24.
Двигатель жрет масло, при этом вентилятор постоянно в рабочем положении DTS Ремонт и эксплуатация BMW 30 12.05.2012 21:09
двиг м54, жрет масло DinyaZZZ Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.04.2012 21:00
сильно дымит и жрет масло roman89 Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.04.2011 22:29
Help!!! жрет масло 1л на 100 км 725 TDS 96 г.в. egoist1184 Дизель-клуб 13 07.09.2010 00:39
Жрет масло ainforser Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.06.2010 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
