-42 за бортом/погнул клапана/e60 525 xi/n52
Старый 10.01.2017, 22:52 #1
Авто: 525xi e60
Icon2 -42 за бортом/погнул клапана/e60 525 xi/n52
Вечер добрый, коллеги! Сразу к сути вопроса...
На улице было -30, машина стояла двое суток на морозе. Необходимо было срочно ехать на работу, ехать далеко. Пробую завести, чихнула два раза, чуть дымок из трубы и все. Еще пару попыток по 5-6 секунд, сдох аккумулятор. Бросил машину, приехал через 2 дня, мороз около -40, новый акум. Покрутил несколько раз, результата нет, только запах проводки и выдавило масло через крышку масляного стакана (двигатель N52 218 лошадей, 2,5 литра). Выдавило порядка 100-150 грамм. На генератор все потекло и ролики ремней... ))) ПОВЕЗЛО ! ))) Вечером забрал на эвакуаторе.
Постояла 3 дня в теплом боксе, поставил акум. Стартер крутит, но такое ощущение, что нет компрессии, очень легко, не схватывает. Валы крутятся тоже.
Замерил компрессию 3-3-4-4-5-3. (при норме 11).
Свечи залиты и в очень плохом состоянии, нагар... Хотя менял 8 тыс. назад, иридивые.
Ошибок никаких.
Механик в сервисе "приговорил" мои клапана, для начала )))))))))):biggrin:
Ваше мнение ??? Дайте совет !!! Толковый !!!
СПАСИБО заранее !:thumbup:
pisi4ka вне форума
Старый 11.01.2017, 08:41 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
pisi4ka, Выкрути свечи, залей в цилиндры немного моторного масла и....заводи.
Старый 11.01.2017, 08:57 #3
Авто: 525xi e60
Хуже не будет ? Если цепь перескочила...
pisi4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 11:10 #4
Авто: ГАЗ М20А
Если заведётся, то хуже точно не будет. При погнутых клапанах компрессии нет совсем. Впрочем если в планы входит спонсирование сервиса, то скидывай голову
Последний раз редактировалось mike880; 11.01.2017 в 11:11.
Старый 11.01.2017, 12:48 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от pisi4ka Посмотреть сообщение
СПАСИБО заранее !
Нужно заливать моторное масло,чтобы не было печально . Вполне могло и погнуть,если гидрокомпенсаторы задубели. Отогреть мотор,промыть керосином или соляркой ,а дальше по ситуации.
Старый 11.01.2017, 21:21 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну в -40 всё же греть лучше мотор перед стартом. Это дешевле выйдет
Старый 11.01.2017, 22:22 #7
Авто: 525xi e60
Братцы !!! Возбудил зверя !!! 5мл масла в горшки, старые свечки сухие воткнул, которые после замены не выбросил, и полетели с пол-оборота ))) заколбасило правда потом... И тяга пропала, лошади разбежались кто куда ))) Катушки по очереди менял, оказалось одна морозы не пережила, второго цилиндра! Была запаска - заменил! И все животные вернулись в стадо под капот, может даже пару лишних прибилось к моим родным, едет вроде хорошо ! Или это после недели на ногах так кажется )))
Старый 11.01.2017, 22:23 #8
Авто: 525xi e60
Всем большое человече спасибо ! Добра и удачи ;)
Старый 13.01.2017, 22:36 #9
чуть было за попкорном не сбегал! чтоб почитать повесть о беспричинном снятии бошки.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 00:33 #10
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
мораль сей повести - не трожь механизмъ коли мороз лютай
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
