-   -   -42 за бортом/погнул клапана/e60 525 xi/n52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/42-za-bortom-pognul-klapana-e60-525-xi-n52-38060/)
pisi4ka 10.01.2017 22:52
Вечер добрый, коллеги! Сразу к сути вопроса...
На улице было -30, машина стояла двое суток на морозе. Необходимо было срочно ехать на работу, ехать далеко. Пробую завести, чихнула два раза, чуть дымок из трубы и все. Еще пару попыток по 5-6 секунд, сдох аккумулятор. Бросил машину, приехал через 2 дня, мороз около -40, новый акум. Покрутил несколько раз, результата нет, только запах проводки и выдавило масло через крышку масляного стакана (двигатель N52 218 лошадей, 2,5 литра). Выдавило порядка 100-150 грамм. На генератор все потекло и ролики ремней... ))) ПОВЕЗЛО ! ))) Вечером забрал на эвакуаторе.
Постояла 3 дня в теплом боксе, поставил акум. Стартер крутит, но такое ощущение, что нет компрессии, очень легко, не схватывает. Валы крутятся тоже.
Замерил компрессию 3-3-4-4-5-3. (при норме 11).
Свечи залиты и в очень плохом состоянии, нагар... Хотя менял 8 тыс. назад, иридивые.
Ошибок никаких.
Механик в сервисе "приговорил" мои клапана, для начала )))))))))):biggrin:
Ваше мнение ??? Дайте совет !!! Толковый !!!
СПАСИБО заранее !:thumbup:
вова 1951 11.01.2017 08:41
pisi4ka, Выкрути свечи, залей в цилиндры немного моторного масла и....заводи.
pisi4ka 11.01.2017 08:57
Хуже не будет ? Если цепь перескочила...
mike880 11.01.2017 11:10
Если заведётся, то хуже точно не будет. При погнутых клапанах компрессии нет совсем. Впрочем если в планы входит спонсирование сервиса, то скидывай голову
Антихрист 11.01.2017 12:48
Сообщение от pisi4ka (Сообщение 404827)
Нужно заливать моторное масло,чтобы не было печально . Вполне могло и погнуть,если гидрокомпенсаторы задубели. Отогреть мотор,промыть керосином или соляркой ,а дальше по ситуации.
mike880 11.01.2017 21:21
Ну в -40 всё же греть лучше мотор перед стартом. Это дешевле выйдет
pisi4ka 11.01.2017 22:22
Братцы !!! Возбудил зверя !!! 5мл масла в горшки, старые свечки сухие воткнул, которые после замены не выбросил, и полетели с пол-оборота ))) заколбасило правда потом... И тяга пропала, лошади разбежались кто куда ))) Катушки по очереди менял, оказалось одна морозы не пережила, второго цилиндра! Была запаска - заменил! И все животные вернулись в стадо под капот, может даже пару лишних прибилось к моим родным, едет вроде хорошо ! Или это после недели на ногах так кажется )))
pisi4ka 11.01.2017 22:23
Всем большое человече спасибо ! Добра и удачи ;)
юрий66 13.01.2017 22:36
beer чуть было за попкорном не сбегал! чтоб почитать повесть о беспричинном снятии бошки.
a_m5 14.01.2017 00:33
мораль сей повести - не трожь механизмъ коли мороз лютай :biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
