5 hp18
Старый 30.09.2012, 23:17 #1
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию 5 hp18
всем привет,е38 м-60 3.0 бенз.не срабатывает кик-даун,кнопка щелкает под педалью,но не вкл.а если и когда вкл. То арёт как подорваная и тока потом с диким ударом перекл.на пониженную,масло менял не помогло,и ещё когда с места трогаюсь,тихо или резко,жопа у машины дёргается,как по стиральной доске,кстати жопа начала скакать сразу после замены масла в акпп,всё коробасу пи....ц?вашь приговор в сдудию
plita-m50 вне форума
Старый 01.10.2012, 08:02 #2
Сказал спасибо: 29
все счастливые?ни кто не сталкивался с такой процедурой?
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 09:02 #3
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от plita-m50 Посмотреть сообщение
Не совсем понял -- "масло менял не помогло" - это к кикдауну?? и далее "кстати жопа начала скакать сразу после замены масла в акпп"
Тогда
масло менял не помогло" - это к кикдауну?? - тут возможны варианты
а тут "кстати жопа начала скакать сразу после замены масла в акпп"
Если до замены масла не было , 90% гидроблок. Засрались жекулеры и тп.
Новое масло обладает моющим эфектом, вот оно тебе и помыло.
Перебирается, мой тебе совет - не бери тока б/у или восстановленный не за бугром. Решается переборкой гидроблока, сам не сможешь, купи ремкомплект и ищи кто переберет
Вот такой ребус
Последний раз редактировалось raffall; 01.10.2012 в 09:07.
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 10:41 #4
Сказал спасибо: 29
или восстановленный не за бугром.что это значит?
Старый 01.10.2012, 10:43 #5
Сказал спасибо: 29
а больше причин после замены гидро блока,не будет?то что кик даун не работает
Старый 01.10.2012, 12:24 #6
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
кик даун - я не подскажу тут четко, остальное что писал - гидроблок,
востановленный за бугром - это оборотный, новый уже не производится, а восстановленный тут не советую, так как соотносил стоимость восстановленного к стоимости ремкомплекта - маржи не получается у переборщика, отсюда сомнения
Старый 01.10.2012, 20:38 #7
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
посмотри еще тут , может будет интересно
Старый 01.10.2012, 21:36 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
plita-m50, ты прям типа не знаешь,что в Минске нет проблемм ни с диагностикой ни с ремонтом АКПП вот и займись этим..спецов хватает..
Старый 02.10.2012, 16:31 #9
Сказал спасибо: 29
делал сегодня диагностику акпп,ошибок по коробке нет,но комп покозал что при нажатии кик-дауна,75 процентов газа тока даёцца из 100,типо грит или тросик газа не дотягивает до 100 процентов,или дросельная грязная,короче даёт упор мастер на дросель,ваше мнение,может ли кик не работать из-за этого?или с диким ударом перекл.на пониженную?
Старый 02.10.2012, 22:54 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
plita-m50, диагностику надо делать конкретно на акпп а не общую,а уж оттуда и плясать,что делать..
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
