-   -   5 hp18 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/5-hp18-21359/)
plita-m50 30.09.2012 23:17
5 hp18
всем привет,е38 м-60 3.0 бенз.не срабатывает кик-даун,кнопка щелкает под педалью,но не вкл.а если и когда вкл. То арёт как подорваная и тока потом с диким ударом перекл.на пониженную,масло менял не помогло,и ещё когда с места трогаюсь,тихо или резко,жопа у машины дёргается,как по стиральной доске,кстати жопа начала скакать сразу после замены масла в акпп,всё коробасу пи....ц?вашь приговор в сдудию
plita-m50 01.10.2012 08:02
все счастливые?ни кто не сталкивался с такой процедурой?
raffall 01.10.2012 09:02
Сообщение от plita-m50 (Сообщение 210179)
Не совсем понял -- "масло менял не помогло" - это к кикдауну?? и далее "кстати жопа начала скакать сразу после замены масла в акпп"
Тогда
масло менял не помогло" - это к кикдауну?? - тут возможны варианты
а тут "кстати жопа начала скакать сразу после замены масла в акпп"
Если до замены масла не было , 90% гидроблок. Засрались жекулеры и тп.
Новое масло обладает моющим эфектом, вот оно тебе и помыло:smile:.
Перебирается, мой тебе совет - не бери тока б/у или восстановленный не за бугром. Решается переборкой гидроблока, сам не сможешь, купи ремкомплект и ищи кто переберет
Вот такой ребус
plita-m50 01.10.2012 10:41
или восстановленный не за бугром.что это значит?
plita-m50 01.10.2012 10:43
а больше причин после замены гидро блока,не будет?то что кик даун не работает
raffall 01.10.2012 12:24
Сообщение от plita-m50 (Сообщение 210223)
кик даун - я не подскажу тут четко, остальное что писал - гидроблок,
востановленный за бугром - это оборотный, новый уже не производится, а восстановленный тут не советую, так как соотносил стоимость восстановленного к стоимости ремкомплекта - маржи не получается у переборщика, отсюда сомнения
raffall 01.10.2012 20:38
посмотри еще тут , может будет интересно
kuderski 01.10.2012 21:36
plita-m50, ты прям типа не знаешь,что в Минске нет проблемм ни с диагностикой ни с ремонтом АКПП:confused: вот и займись этим..спецов хватает..:super::super:
plita-m50 02.10.2012 16:31
делал сегодня диагностику акпп,ошибок по коробке нет,но комп покозал что при нажатии кик-дауна,75 процентов газа тока даёцца из 100,типо грит или тросик газа не дотягивает до 100 процентов,или дросельная грязная,короче даёт упор мастер на дросель,ваше мнение,может ли кик не работать из-за этого?или с диким ударом перекл.на пониженную?
kuderski 02.10.2012 22:54
plita-m50, диагностику надо делать конкретно на акпп а не общую,а уж оттуда и плясать,что делать..
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
