-   -   5 секунд и ГУР становится тяжелым руль bmw e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/5-sekund-i-gur-stanovitsya-tyazhelym-rul-bmw-e39-32494/)
Aleksandr001 31.12.2014 07:57
почему плохо греет печка бмв728:confused:
Anton525IA 01.01.2015 00:57
Если рейка с сервой, то 100% дело в блоке ZKE, попроси чтобы компом почитали, там ошибки будут стопудово
Mikait 02.01.2015 16:06
Всех с Новым Годом!
Итак,интересное дельце,до встречи с механиком ещё неделя,но вчера заработал ГУР,после того как покрутил рулём на месте в право-в влево с нажтием на педаль газа под 3/4 тыс. оботоров секунд этак на 10-15. Посмотрим как себя дальше будет вести ГУР.
mike880 03.01.2015 18:47
Абс или сервотроник чудит. Сервотроник живёт в ZKE а данные берёт от абс. Ну может быть банально разъем на клапане сервотроника или сам клапан, он на рейке
dimidrol1523179 04.01.2015 00:48
Моё мнение это насос под замену.
Mikait 04.01.2015 13:35
Димидрол вы считаете что это симптомы умирающего насоса?Не хотелось бы ,,дороговато стоит..
lera 04.01.2015 15:20
когда насос накрывается,он гудит. склоняюсь тоже к серво у самого было пару раз после мойки
Mikait 04.01.2015 15:59
После мойки? Как же так...как решили проблему?
dimidrol1523179 04.01.2015 16:20
Гудит, но может негудеть. Почемуже тогда на больших оборотах снова всё заработало??
Может еще как вариант на золотниковом валу сами кольца умерли, но мало вероятно если рейка неперебиралась, а если перебиралась то однозначно они (с этим я сталкивался).
aigar 04.01.2015 16:27
izvenite net russkoj klaviaturi.Nasamom dele mozet klapan servotronika nakrilsa takoe bivaet cto on korotit i blok zke uhodit v zascitu ,virazaetsa tolko kogda rul tugoj na meste esli nacat ehat to klapan neucastvuet v rabote
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
