520 е34 мотор м20 проблема со стартерам начинаю заводить он не заводит
Старый 20.09.2012, 00:18 #1
Авто: BMW 520
По умолчанию 520 е34 мотор м20 проблема со стартерам начинаю заводить он не заводит
бмв 520 е34 мотор м20 проблема со стартерам начинаю заводить он не заводит а дальше крутит,поменял Втягивающее и все тоже самое что это может быть падскажыте и как бароца:h elp:
димка163 вне форума
Старый 20.09.2012, 07:38 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
переборка стартера у мастеров с дефектовкой деталей
Arbeit macht frei...
Старый 20.09.2012, 07:40 #3
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Массу между кузовом и движком посмотри.
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 16:52 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Автор опиши нормально симптомы.
у тебя сам движок крутит?? или только стартер тупо жужжит
если крутит смотри искру
если искра есть смотри безанасос (это самое простое и распространенное)
Старый 05.08.2013, 14:18 #5
Авто: 520 у34 м20
а если вообще не щёлкает, что первым делом смотреть?
vanechka520bmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 14:44 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от vanechka520bmv Посмотреть сообщение
Ну сперва напряжение на втягивающем в момент кручения стартером. Если напряжения нет, значит вверх по проводам...реле....Если напряжение подается, то в стартер.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
