Описание темы:то едет, то не едет
520 M52 ПРОПАДАЕТ ТЯГА
Старый 21.10.2010, 20:23 #41
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от master 077 Посмотреть сообщение
FuchS спасибо. поеду сделаю комплексную диагностику
Отпишите потом что скажет комп!
Arbeit macht frei...
Старый 03.11.2010, 10:05 #42
комп ничего не показал.ошибок нет. пропусков зажигания нет. гудит насос, но давление норма 3-3.5, но сказали не факт при нагрузке может упасть давление меняй и все.
master 077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 19:05 #43
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW-520 e34
Посмотрите сетку на насосе,бывает забивается так,что еле пропускает топливо,на ней могут быть смоленистые отложения,бензин ведь у нас дерьмо,также фильтр тонкой очистки у меня такое было,заменил и все прошло.
Фанат BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 13:39 #44
сетку проверял все чисто, как новая. поменяю бензонасос напишу про изменения.
Старый 24.11.2010, 17:07 #45
Аватар для gal
Авто: bmw е36 м43 316
если катушка прошивает это можно как то проверить?
у меня тупить зтала аж захлёбывается!
gal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 21:35 #46
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Авто: E39 M52 1998 270тыс.
была проблема такого плана - заклинило датчик ХХ , замена - и всё решилось...
1zemma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 22:07 #47
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
gal, можно - осциллографом!
Старый 25.11.2010, 14:51 #48
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
У меня было нечто похожее на е34 когда на заправке вместе с бензином вода попала открой бак вытащи бензонасос и посмотри заодно прочистиш бак если нужно я грушей чистил которой клизмы ставят в аптеке продаеться
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 19:07 #49
Авто: бмв 728
была такая же ситуация(правда у меня 728 97г.)менял и клапан и насос и фильтра,НО оказалась причина в СВЕЧАХ
msn-5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 19:58 #50
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
совсем не обязательно что котушки, может свечи? А кузов то какой? у меня подобные симптомы 1 в 1 были когда оторвало провод с датчика скорости и он просто висел на контакте ! датчик положения заслонки смотрите! насос и фильтр!
тоже самое было когда оторвался контакт с ДТОЖ... увидел случайно.
припаял- проблемы не стало.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
пропадает тяга на х5 don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.06.2015 12:42
пропадает тяга 320d e90 frados Дизель-клуб 3 18.08.2012 23:09
пропала тяга E36 m52 89player Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 12:03
пропадает тяга Сергей-к033вк Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.03.2010 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
