..и расход бензина нормализовался!?:)) |
вполне возможно!:shock: |
масло в коробке в порядке? давно меняли? |
Вполне может быть что из-за глюка коробки путаются режимы работы двигателя. Например вместо скажем режима "эконом" включается зимный режим и т.д. Просто для каждого режима работы коробки есть свои настройки двигателя. |
Была такая проблема, заменил клапан вентиляции, порвалась мембрана. Правда я думаю ты не смог не заметить шум воздуха всасываемого под капотом. До замены ина ругалась на диагностике и на лямбды и на расходомер и на датчик коленвала, заменил и все как часы и расход упал . |
Переводчик, чем дело закончилось-то?! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:56. |
