Описание темы:не можем понять
523 е39 автомат не переключает
Старый 13.09.2013, 23:35 #1
Сказал спасибо: 12
Авто: е39 523
Thumbs up
спасибо абсолютно всем!!!.
давление в насосе 3.4 на прогазовке резко 4.
завтро отец начнет проверять abs. ( объяснити пож. как и куда проверять, что бы лишнюю работу не делать бате.) кроме тестера, мосга и рук у него ничего нет)) либо лучше сразу на диагностику?
всем пасиб)
rodik32 вне форума
Старый 13.09.2013, 23:47 #2
Сообщение от rodik32;283972кроме тестера, мосга и рук у него ничего нет)) либо [B
лучше сразу на диагностику[/b]?
всем пасиб)
Правильно думаешь...
Старый 13.09.2013, 23:47 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от rodik32 Посмотреть сообщение
всем пасиб)
Лучше на диагностику чтобы батю не мучать.Но если есть желание пусть прозвонит датчики АВС, должно быть сопротивление у всех одинаковое, какое не помню. Сопротивления нет значит датчик мертвый. Замена ремонт не возможен, ну если не обрыв провода. Обрыв можно восстановить у самого один стоит восстановленый.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
rodik32 (14.09.2013)
Старый 13.09.2013, 23:52 #4
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Про то, что между датчиком и блоком есть провода - забыл?
Старый 13.09.2013, 23:57 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ну с датчиков начать, а там уже куда беда заведет.И датчики звонить поправлю отключая их разъемы от проводки.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 13.09.2013 в 23:58.
Старый 14.09.2013, 00:23 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
у ТС датчики абс токовые, а не как у тебя на е32 индуктив, поэтому тестером сложновато прозвонить будет, но возможно…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 00:29 #7
Сравнение рабочего и "дефектного" датчиков при промере от блока - тоже неплохой задел для дальнейшего поиска неисправности...
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Главное - представлять себе, КАК ведут себя датчики при "прозвоне" - имея некоторый опыт, дефект проводки выявляется достоверно...
Старый 14.09.2013, 00:32 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Это которые с подшипника считывают? На мазде 6 звонили там такиеже нашли только там получилось сопротивление меньше, но было.Заменили этот датчик все заработало.
Старый 14.09.2013, 00:37 #9
Тут форум о BMW - вот и не надо лишних аналогий
У японцев немного другой подход к концепциям...
Старый 14.09.2013, 00:39 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Пардоньте.Все парни всем пока я спать.Заданий и так надавали .
Можно ли переключать автомат во время езды??? Andrey_Abad Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.09.2011 11:22
Е60, заглючил автомат... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.11.2010 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
