523i e39 проблема с ABC
Старый 15.11.2013, 22:15 #11
Сообщение от Игорь 523i Посмотреть сообщение
Какая диагностика? Подскажи пожалуста! У меня есть ИНПА, но не получается найти какой датчик барахлит.
Вариантов два: либо едешь к спецу, либо осваиваешь программу.
Маленькая подсказка: разность скоростей колес не должна превышать 15%, скорость при запросе данных МЕНЬШЕ 18 км\ч...
Старый 15.11.2013, 23:40 #12
Сказал спасибо: 33
У спецов диагностическое оборудование посерьёзней. А ИНПА ошибку показывает про разность скоростей, но не показывает на каком колесе. Может я с программой не разобрался, может программа слабовата. Самоучителя нет... вот и позвал на помощь спецов с форума.
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 00:13 #13
В статусах можно увидеть скорость колес
Старый 16.11.2013, 00:23 #14
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
NUFLIN, А как быть если разнца 25% допуски по редуктору. Я говорю за свою лейбу.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 16.11.2013 в 00:25.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение:
Игорь 523i (16.11.2013)
Старый 16.11.2013, 10:36 #15
Сказал спасибо: 33
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
Думаю, что по редуктору, то всё время будет срабатывать противобуксовочная система и АБС при торможении на любой скорости. Так происходит, например если стоит зимняя резина, а едишь по летнему асфальту. Если хорошо подкован, расскажи как продиагностировать, какое колесо притормаживает. И ещё. Где-то читал, что на какой-то маленькой скорости, например 10 км/ч, АБС отключается. Но ни один спец это не поттвердил.
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 16.11.2013 в 10:49.
Старый 16.11.2013, 11:36 #16
Непонятно: разница в чем? скорость вращения пер. и задних колес? - получишь отказ системы (на полном приводе еще раздатку порвешь); между правым и левым колесом? - тот же эффект в DSC... ессно, речь за "четырехканальную" (современную) систему.
S.T.A.L.K.E.R 161 (16.11.2013)
Старый 16.11.2013, 12:12 #17
Сказал спасибо: 33
Разговор о чём угодно. только не по теме. КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ САМОМУ С ПОМОЩЬЮ ИНПА, КАКОЕ КОЛЕСО ПРИТОРМАЖИВАЕТ НА МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ. ВСЁ!!! Ненадо описывать как закравать багажник и писать про колесо которое спустило не полностью, а только снизу. Ещё раз пишу КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ...КАК ПОНЯТЬ КАКОЕ КОЛЕСО ПРИТОРМАЖИВАЕТ. К спецам отправлять не надо. Я такого вопроса не задавал.
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 16.11.2013 в 12:13.
Старый 16.11.2013, 12:30 #18
Вместо крика стоит почитать ответы всего лишь:
Старый 16.11.2013, 12:38 #19
Сказал спасибо: 33
Это крик призывающий на помощь, а не воду попереливать из пустого в порожнее. Что такое статус в котором можно увидеть скорость колёс?
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 16.11.2013 в 12:39.
Старый 16.11.2013, 13:31 #20
Решил осваивать программу? - тогда подключайся к машине, находи свою тормозную систему... в главном окне внизу увидишь кнопки "Fx"... читаешь подписи к ним - находишь статусы.
Больше таких ответов не будет.
Игорь 523i (17.11.2013)
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Bmw 523i проблема с омывательным бачком D9191 Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.12.2012 10:20
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
