523i e39 проблема с ABC
Старый 17.11.2013, 15:08 #31
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
NUFLIN, и что??? почитай внимательно кто и что пишет,я возможно не сделал ссылку на пост.но посути он верен
Старый 17.11.2013, 15:23 #32
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Если я тебя не понял - извини... да и ты на смайлы внимания не обратил
По теме: делать скрины и помечать поэтапно кнопки, на которые нажимать и строчки, на которые смотреть - это то, чем я заниматься не буду НИКОГДА
Старый 17.11.2013, 15:34 #33
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Smile
здесь с тобой солидарен,но уж будь добр делай это понятнее .без подколов,не все же Гуру в бэхах,я например всегда пишу,сначала читаем книгу и инфу про своё авто,аналиризуем,изучаем,делаем выводы,а уж потом задаём вопросы.. где то так мне видится
Старый 17.11.2013, 17:17 #34
"Шо? Опять???" (с)
В миллионный раз одно и то же? - увольте...
Старый 17.11.2013, 19:27 #35
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
NUFLIN, и в миллиард раз,иначе их не научить,иначе все бэхи в хлам превратят
Последний раз редактировалось kuderski; 17.11.2013 в 19:27.
Старый 17.11.2013, 22:30 #36
Сказал спасибо: 33
Инпа будет показывать сигнал по каждому колесу (четыре зеленых полоски). Разницу, если она есть, увидишь сам. "Превратится в тыкву" - цитата из детской сказки "Золушка". Подразумевалось, что диагностика показывает на скорости до 20 км/ч., свыше этих значений диагностика отключится.
Разницы не вижу, а АБС всё равно срабатывает на маленькой скорости. Как быть не знаю.
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 06:27 #37
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Игорь 523i Посмотреть сообщение
А началось всё с буксовки по грязи.
если с диагностикой не получается можт тупо все подшипники снять проверить на наличие грязи на колцах откуда идет счет...больше чем уверен что какой то залит грязью
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Игорь 523i (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 08:13 #38
Сказал спасибо: 33
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Я уже думал об этом. Большой объем работ. Хорошо если повезёт и грязный попадётся первым. Сам ни разу не разбирал и не понимаю. как грязь туда может попасть?
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 18.11.2013 в 08:17.
Старый 18.11.2013, 08:59 #39
Аватар для ambrozi
у меня подобная хрень случилась этой осенью...в мокрую погоду загорелся на панели приборов значек АБС и антибукс...думаю попала вода или на разъем или внутрь пространства где датчик и кольцо на подшипнике...через несколько дней видать подсохло...значки погасли но АБС срабатывала при нажатии на тормоз на малых скоростях хоть и тормозил не в пол...прочитать сканером ошибки так руки и не дошли...обычный сканер обычно показывает на каком колесе ошибка датчика....
Старый 18.11.2013, 09:08 #40
Сказал спасибо: 33
Я с помощью ИНПА не смог увидеть(или не разобрался как это сделать). Может как-то не снимая можно промыть. Мне кажеться дешевле будет канистру спирта вылить, чем разбирать. Эта разборка всё равно потянет, что нибудь за собой.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Bmw 523i проблема с омывательным бачком D9191 Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.12.2012 10:20
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
