523i e39 проблема с ABC
Старый 18.11.2013, 08:59 #1
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
у меня подобная хрень случилась этой осенью...в мокрую погоду загорелся на панели приборов значек АБС и антибукс...думаю попала вода или на разъем или внутрь пространства где датчик и кольцо на подшипнике...через несколько дней видать подсохло...значки погасли но АБС срабатывала при нажатии на тормоз на малых скоростях хоть и тормозил не в пол...прочитать сканером ошибки так руки и не дошли...обычный сканер обычно показывает на каком колесе ошибка датчика....
ambrozi вне форума
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Игорь 523i (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 09:08 #2
Сказал спасибо: 33
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Я с помощью ИНПА не смог увидеть(или не разобрался как это сделать). Может как-то не снимая можно промыть. Мне кажеться дешевле будет канистру спирта вылить, чем разбирать. Эта разборка всё равно потянет, что нибудь за собой.
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Bmw 523i проблема с омывательным бачком D9191 Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.12.2012 10:20
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
