-   -   524тд. м21 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/524td-m21-ne-zavoditsya-17595/)
deniel-foster 02.02.2012 13:56
замерзла вода в системе, не успел поменять на тасол, выдавило пробки, разморозил, вклеил пробки, а она не заводится, процес на приборке весь работате, свечи менял на новые, стртер крутит как умалишонный.Подскажите есть вероятность что это блок лопнул, есть ли смысл делать и проще взять контрактный двс?
Peter7 02.02.2012 16:17
Может и лопнул, но сначала опредилить надо размер бедствия а только потом менять, а то так всю машину поменять можно.
ромка 02.02.2012 17:18
снимай гбц ! блок скорее треснул
deniel-foster 02.02.2012 18:52
сПАСИБО ПАРНИ!!!!
deniel-foster 02.02.2012 20:51
МОЖЕТ КТО ДИЗИЛИСТА ПОСОВЕТУЕТ?
В МОСКВЕ
ромка 03.02.2012 01:07
территориально где в москве находишься .
владимир51 08.02.2012 00:34
Сообщение от deniel-foster (Сообщение 169019)
разбирай мотор и смотри. Контрактный ДВС не дает гарантию работоспособности в недалеком будущем. На мой взгляд, лучше отремонтировать.
SUBARIZM 08.02.2012 20:42
Ставил контрактный с Японии М30В34 с пробегом 92т.км.,без проблем,мотор шепчет!На счёт дизеля ничего сказать немогу,в Японии их дизельных точно нет.
Вскрытие покажет.:frown:
владимир51 09.02.2012 00:59
Сообщение от SUBARIZM (Сообщение 170618)
Ну, это лоторея. Обычно какую гарантию дают? Месяц? Твой родной мотор умер? А почему бы и контрактному не умереть внезапно? Тут все сложно, однозначно утверждать не буду.
Peter7 09.02.2012 05:49
Мотор умер по причине указаннои вначале. Если следующии мотор оставить с водои, то точно будет то же самое. Надеюсь ТС выводы сделал и не наступит на те же грабли.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
