525 Е34 1992года М50 АКПП - при включении задней скорости сильно стукает сзади
Старый 18.01.2013, 20:33 #1
Аватар для АРМЯН
Авто: BMW525i
По умолчанию 525 Е34 1992года М50 АКПП - при включении задней скорости сильно стукает сзади
привет всем ,помогите кто чем может у меня БМВ 525 Е34 1992года двиг М50,АКПП ,при включении задней скор,сильно стукает сзади и машина приподнемается,думал что дело в масле но вчера масло поменял ничего не изменилось,мне сказали что дело не в кардане и не в мосту,утром пока холодная все нормально как прогреется хорошо так начинает опять,может кто сталкивался с таким подскажите что это может быть
АРМЯН вне форума
Старый 18.01.2013, 20:36 #2
Аватар для АРМЯН
Авто: BMW525i
По умолчанию АКПП
привет всем ,помогите кто чем может у меня БМВ 525 Е34 1992года двиг М50,АКПП ,при включении задней скор,сильно стукает сзади и машина приподнемается,думал что дело в масле но вчера масло поменял ничего не изменилось,мне сказали что дело не в кардане и не в мосту,утром пока холодная все нормально как прогреется хорошо так начинает опять,может кто сталкивался с таким подскажите что это может быть,заранее сапасибо
АРМЯН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 17:33 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
шрусы,гуммилагеры!в мосту масло давно менялось?выработка в мосту,люфт крестовин кардана!
Arbeit macht frei...
Старый 19.01.2013, 19:03 #4
+1 за крестовины
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 22:15 #5
Аватар для АРМЯН
Авто: BMW525i
когда менялось масло в мосту незнаю ,но я поменял его неделю назад ,когда менял масло в коробке работник залез под низ я начал переключать рычаг переключателя скоростей парковку,потом заднюю и так несколько раз он сказал что щелчок идет именно от коробки предложили мне залить какую то присадку вероятность устранения щелчка 50/50 присадка стоит около 600 руб пока все всем спасибо кто откликнется
Старый 20.01.2013, 22:19 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от АРМЯН Посмотреть сообщение
боже упаси
Старый 21.01.2013, 13:27 #7
Авто: ГАЗ М20А
Не лей ничего левого в короб, вероятность что прикончишь короб 99%. Подушки подрамника наверняка дохлые
Старый 21.01.2013, 15:08 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Подушки коробки, кардан (его составные) задняя ходовка, просмотри внимательнее. И ничего не лей в коробку
Старый 21.01.2013, 15:43 #9
Аватар для Metis
Сказал спасибо: 10
Авто: Х5 3d individual
Только при включении задней? При торможении до остановки (резком) в жопу бьет?Было такое на 535 39-ке 2 масляный клапан блока коробки залипает - лечится либо ремонтом коробки, либо ее заменой! Я бы выбрал 2-е по опыту
Последний раз редактировалось Metis; 21.01.2013 в 15:45.
Metis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 20:42 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
кстати - поменял все подушки движка и коробки и редуктора - машинка приятней стала!
Последний раз редактировалось FuchS; 21.01.2013 в 20:42.
Евгений 1372 (13.09.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
