-   -   525 Е34 1992года М50 АКПП - при включении задней скорости сильно стукает сзади (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/525-e34-1992goda-m50-akpp-pri-vklyuchenii-zadnei-skorosti-sil-no-stukaet-szadi-23108/)
АРМЯН 18.01.2013 20:33
привет всем ,помогите кто чем может у меня БМВ 525 Е34 1992года двиг М50,АКПП ,при включении задней скор,сильно стукает сзади и машина приподнемается,думал что дело в масле но вчера масло поменял ничего не изменилось,мне сказали что дело не в кардане и не в мосту,утром пока холодная все нормально как прогреется хорошо так начинает опять,может кто сталкивался с таким подскажите что это может быть
АРМЯН 18.01.2013 20:36
АКПП
привет всем ,помогите кто чем может у меня БМВ 525 Е34 1992года двиг М50,АКПП ,при включении задней скор,сильно стукает сзади и машина приподнемается,думал что дело в масле но вчера масло поменял ничего не изменилось,мне сказали что дело не в кардане и не в мосту,утром пока холодная все нормально как прогреется хорошо так начинает опять,может кто сталкивался с таким подскажите что это может быть,заранее сапасибо
FuchS 19.01.2013 17:33
шрусы,гуммилагеры!в мосту масло давно менялось?выработка в мосту,люфт крестовин кардана!
Ctac2211 19.01.2013 19:03
+1 за крестовины
АРМЯН 20.01.2013 22:15
когда менялось масло в мосту незнаю ,но я поменял его неделю назад ,когда менял масло в коробке работник залез под низ я начал переключать рычаг переключателя скоростей парковку,потом заднюю и так несколько раз он сказал что щелчок идет именно от коробки предложили мне залить какую то присадку вероятность устранения щелчка 50/50 присадка стоит около 600 руб пока все всем спасибо кто откликнется
mihhail 20.01.2013 22:19
Сообщение от АРМЯН (Сообщение 238517)
боже упаси
mike880 21.01.2013 13:27
Не лей ничего левого в короб, вероятность что прикончишь короб 99%. Подушки подрамника наверняка дохлые
sayatast 21.01.2013 15:08
Подушки коробки, кардан (его составные) задняя ходовка, просмотри внимательнее. И ничего не лей в коробку
Metis 21.01.2013 15:43
Только при включении задней? При торможении до остановки (резком) в жопу бьет?Было такое на 535 39-ке 2 масляный клапан блока коробки залипает - лечится либо ремонтом коробки, либо ее заменой! Я бы выбрал 2-е по опыту
FuchS 21.01.2013 20:42
:thumbup:кстати - поменял все подушки движка и коробки и редуктора - машинка приятней стала!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
