Описание темы:Вчера заводилась нормально,сегодня даже стартер не схватывает
525 е34 не заводится
Старый 27.12.2015, 15:47 #1
Авто: BMW 525 e 34
По умолчанию 525 е34 не заводится
Никаких признаков пуска двигателя и стартер молчит,хотя печь работает,табло тоже горит,что может быть?
Cherjio вне форума
Старый 27.12.2015, 16:30 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
На е39 было подобное... Аккумулятор сел.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Cherjio (27.12.2015)
Старый 27.12.2015, 23:09 #3
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
На е39 было подобное Контактная группа крякнула
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 20:50 #4
если крутит,но не схватывает ,то датчик коленвала
Hammer39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 22:45 #5
если напряжение акб нормальное, я бы с реле стартера проверку начал,если питание присутствует на реле дальше замок зажигания надо смотреть.
магаооо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 11:25 #6
Авто: BMW X5 (E53) M57
Если аккумулятор впорядке посмотри провода на втягивающем , может обломился какой возле фишки , если целые - проверь , поступает ли питание на них при положении ключа старт , если поступает - втягивающее в утиль . Не поступает напряжение - контактная группа замка зажигания .
Последний раз редактировалось egeralek; 03.01.2016 в 11:27.
egeralek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 13:27 #7
Авто: ГАЗ М20А
Стартер можно напрямую запустить, если работает, то искать где сигнализаторные очумелые ручки порвали провод на втягивающее, скорее всего окислилась скрутка или китайское реле сдохло. В последних выпусках 34 стояли модули блокировки стартера с чипом в ключе, тупо перемкнуть силовые контакты реле и забыть, они глючные были
Старый 08.01.2016, 03:08 #8
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Сообщение от Cherjio Посмотреть сообщение
описывай проблему конкретней-чё делал, че проверял...симптомы...и т. д.
а советчики конечно не те шо были....,медвежьи услуги.
товарищи не советуйте если не знаете ,пальцем в небо он и сам может
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 20:35 #9
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
да стартер сдох у парня, 100 в гору))
на е34 электроники почти как на жыгулях)
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
Cherjio (11.01.2016)
Старый 09.01.2016, 02:15 #10
Сказал спасибо: 27
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
ты чёт попутал..-)))
откуда инфа о его комплектации??
на хай вершн е 34 электроники больше чему большинства новых машин в полной комплектации.
ты для чего на этот форум залез? сдается у тя и бмв то никогда не было(возможно у тебя есть корыто с силуэтом бмв?),или ты о них вообще ниче не знаешь, а советы даешь...
правильно говорят "лучше молчи , умнее казаться будешь".
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
