-   -   525 е34 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/525-e34-ne-zavoditsya-35519/)
Cherjio 27.12.2015 15:47
Никаких признаков пуска двигателя и стартер молчит,хотя печь работает,табло тоже горит,что может быть?
slava657 27.12.2015 16:30
На е39 было подобное... Аккумулятор сел.
serjxxx 27.12.2015 23:09
На е39 было подобное:biggrin: Контактная группа крякнула
Hammer39 28.12.2015 20:50
если крутит,но не схватывает ,то датчик коленвала
магаооо 28.12.2015 22:45
если напряжение акб нормальное, я бы с реле стартера проверку начал,если питание присутствует на реле дальше замок зажигания надо смотреть.
egeralek 03.01.2016 11:25
Если аккумулятор впорядке посмотри провода на втягивающем , может обломился какой возле фишки , если целые - проверь , поступает ли питание на них при положении ключа старт , если поступает - втягивающее в утиль . Не поступает напряжение - контактная группа замка зажигания .
mike880 03.01.2016 13:27
Стартер можно напрямую запустить, если работает, то искать где сигнализаторные очумелые ручки порвали провод на втягивающее, скорее всего окислилась скрутка или китайское реле сдохло. В последних выпусках 34 стояли модули блокировки стартера с чипом в ключе, тупо перемкнуть силовые контакты реле и забыть, они глючные были
Ferrum 08.01.2016 03:08
Сообщение от Cherjio (Сообщение 383441)
описывай проблему конкретней-чё делал, че проверял...симптомы...и т. д.
а советчики конечно не те шо были....,медвежьи услуги.
товарищи не советуйте если не знаете ,пальцем в небо он и сам может
a_m5 08.01.2016 20:35
да стартер сдох у парня, 100 в гору))
на е34 электроники почти как на жыгулях)
Ferrum 09.01.2016 02:15
Сообщение от a_m5 (Сообщение 383974)
ты чёт попутал..-)))
откуда инфа о его комплектации??
на хай вершн е 34 электроники больше чему большинства новых машин в полной комплектации.
ты для чего на этот форум залез? сдается у тя и бмв то никогда не было(возможно у тебя есть корыто с силуэтом бмв?),или ты о них вообще ниче не знаешь, а советы даешь...
правильно говорят "лучше молчи , умнее казаться будешь".
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
