525tds e39 печка греет с перебоями
Старый 02.12.2011, 21:00 #1
Аватар для damik
Авто: BMW 525TDS E39
Exclamation 525tds e39 печка греет с перебоями
здравствуйте , наконецто я нашел нормальный сайт!!! проблема в том что печка греет плохо,а еще и иногда холодным воздухом !!! тосол в норме! такая ситуация, еду на работу отопитель шаит еле теплым воздухом,чувствую что начинаю замерзать трогою сопла печки а оттуда ледянной воздух прет .остановился,постоял и опять тепло пошло! что за х....я думаю что иномарки обязанны быть теплыми!!!
damik вне форума
Старый 02.12.2011, 21:09 #2
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
Сообщение от damik Посмотреть сообщение
вообще то в системе желателен антифриз ,проверь нет ли воздушной пробки ,температура мотора нормальная если температура неподымается до середины 12часов то меняй термостат ?ну а если плавуют обороты печки ,то скорее всего это ежик
kotara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 22:47 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вы б хоть где надо написали или поиском воспользовались! сто раз про это писали!
например
Arbeit macht frei...
Старый 03.12.2011, 15:55 #4
Аватар для damik
у меня антифриз (опечатался) ,термостат новый! температура двс в норме. обороты печки нормальные!!! просто воздух то (теплый) вместо горячего ,то холодный дует сам по себе!!трос центрального колесика воздуховода в норме.
Последний раз редактировалось damik; 03.12.2011 в 15:59.
damik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 19:58 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Скорее всего воздушная пробка, где то глотнул воздуха (на всякий случай проверь шланги), из-за этого должна на короткое время подниматься температура двигателя. Сам столкнулся с этим после сервиса, отсоединили шланг от бачка (менял ролик), на следующее утро понеслось - градусов до 16 нагревает и дует то чуть теплым то холодным, стоит разогнаться до 30-40 начинает идти теплый воздух.
Старый 22.02.2013, 19:16 #6
Авто: ГАЗ М20А
вебаста не работает, если есть или (и) доп помпа сдохла.
Также может быть проблема с термодатчиками климата и хреновые клапана печки
Старый 26.12.2013, 08:25 #7
Аватар для Nickair
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW e39 523 m52
Доброго времени!Помогите советом.Проблемка такова:машинка е39 523 97г.,печка дует то холодный то теплый(не горячий),типа своей жизнь живет.Воздуха в системе вроде нет,вчера спускал,по клапанам долбил,антифриз в норме.Еще с водительской стороны то теплый то холодный,а с пассажирской вообще холодный теплым и не пахнет.Типа так.Началось все это безобразие с первыми холодами.Посоветуйте,что и где может быть.Спасибо заранее.
Nickair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 16:24 #8
Аватар для svoloch88
Авто: Bmw E39 touring
поменяй радиатор печки и вся проблема решится либо промыть если есть кулибины по промывке печки , у меня так было промывка 2часа времени занимает, пока обратка как из под крана не пойдет не чего хорошего не будет ,удачи
svoloch88 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо svoloch88 за это сообщение:
Nickair (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 18:30 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
может "еж"
Старый 26.12.2013, 19:45 #10
Аватар для Nickair
Сказал спасибо: 13
Спасибо парни за ответы.Короче говоря,сегодня утром уехал на работу,вечером дай думаю гляну,что с ож...Я был в шоке...Ее почти нет в бачке,ладно залил,прогрел авто газую,в это время открыта была пробка заливная и что вы думаете,антифриз попер через верх...Я в шоке...Через то отверстие где спускать воздух,идет пар или газы.Вобщем походу ГБЦ наелась и еще сверху выпускного коллектора мокрое.Открыл крышку маслянную,блин там тоже капли,достал щуп на нем тоже есть мокрота.Короче говоря,как бы не блок крякнул.Как думаете,может просто прокладка?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
