528.м52.1997.вибрация.
Старый 10.09.2013, 19:10 #1
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
По умолчанию 528.м52.1997.вибрация.
Доброго времени суток друзья!появилась следующая проблема.Заменил обратный клапан,бензонасос,свечи,устранил все течи масла.Появилась проблема.когда заводишь на холодную раньше обороты были 1200-1300 затем снижались до нормы и все ок.а теперь как заведешь сразу держить 900 и мотор будто дрожит.при наборе скорости местами дергает.хлопков нет.наконечники не прошитые,трещин нет.что может быть.подскажите пожалуйста.по движку ошибок нет.
N.M вне форума
Старый 10.09.2013, 19:59 #2
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
Людииии!!!
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 20:20 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
можт подсос...патрубки после ДМРВ проверь
Старый 10.09.2013, 20:41 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
нечто подобное наблюдаю на своем М54В25 после замены свечей.......BOSCH, те что рекомендуются по ЕТК.
Старый 10.09.2013, 20:49 #5
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
подсоса нет все проверил.свечи заменил на бош еще раз.такая же беда.что скажете?кстати одна катушка будто подплавленная.может изза нее?
Старый 10.09.2013, 20:55 #6
Аватар для ambrozi
Сообщение от N.M Посмотреть сообщение
диагностика показала бы...у меня даже сканер ошибки по цилиндрам показывает...после замены свечей ошибки пропали
свечи NGK R BKR6EQUP 3199......[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 10.09.2013 в 21:05.
Старый 10.09.2013, 21:26 #7
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
сменить бош на NGK?Дрожь движка мелкая.когда держишь обороты 3-4тыс.затем отпускаешь провал и выравниваеться.холостой не плавает.почему на холодную обороты не поднимаються как раньше до 1200 и плавно не падают по мере нагревания?изза свечей может быть?
Старый 10.09.2013, 21:30 #8
Аватар для ambrozi
вроде внимательно читал но про диагностику ничего не заметил...сделай диагностику...все подряд менять накладно
Старый 10.09.2013, 21:39 #9
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
делал.ошибок нет.
Старый 10.09.2013, 21:55 #10
делал.ошибок нет.
Тебе про диагностику - ты про ошибки...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
