-   -   528i Бежит масло с акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/528i-bezhit-maslo-s-akpp-23384/)
m_technik 04.02.2013 13:24
Биение/износ ступицы трансформатора или износ подшипника скольжения в корпусе масло насоса...
matrosovserega 04.02.2013 15:06
528i масло красное трансмиссионное, на холостых тонкой струйкой бежит, когда скорость включаеш (тоесть доеш нагрузку на нее ) то от туда пряма льет аж, при снятии все в масле и бублкик и все вокруг. такая песня была до замены сальника. сальник поставил новый оригинал с завода BMW. рядом сто по европейкам нет.
Tyler 04.02.2013 15:09
matrosovserega, читали выше сообщения?
sayatast 04.02.2013 15:40
Сообщение от matrosovserega (Сообщение 243130)
и все равно бежит, там бежать может только в двух случаях:
1) лобовой сальник коробки
2) трещина в корпусе коробки
Больше неоткуда. Поправьте плиз если ошибаюсь.
А коробку надо снимать и смотреть
Peter7 04.02.2013 16:24
Сообщение от sayatast (Сообщение 243141)
См. пост 11. :wave:
sayatast 05.02.2013 08:40
Спасибо Peter7 за то что ткнул носом :smile:
Сообщение от m_technik (Сообщение 243095)
Что за подшипник, у меня коробка воет при движении
m_technik 05.02.2013 16:46
Сообщение от sayatast (Сообщение 243329)
Именно этот подшипник к вашей проблеме отношения не имеет...количество подшипников в акпп не ограничивается одним артикулом...необходима диагностика акпп и трансмиссии...
Peter7 06.02.2013 01:00
Может масло просит, вот и воет. :rolleyes:
sayatast 06.02.2013 06:48
Сообщение от Peter7 (Сообщение 243620)
Наверное, буду менять )
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
