53 играет с температурой антифриза! Х5 е53 3.0 антифриз стабильно пропадает. После нагрева до 90 может положить стрелку в красную зону и через минут 5 вернуться обратно , как будто термомтат блокируемся а потом заново включается. И еще звук странный бывает в районе исполнительного узла , но не всегда! Подскажите куда смотреть? |
Roman G, Желательно открыть капот и посмотреть......и лучше если это делать на СТО. Там народ быстро все определит.... |
1) Искать куда девается антифриз; 2) Устранить проблему; 3) Потом правильно заправить систему. |
с помпы или термостата ссыт или еще где,там и воздух хапает!на сто- найдут! |
Злые Вы, уйдет он от Вас :biggrin: |
Однозначно воздух в системе, или датчику температуры кирдык. У меня так было, когда менял радиатор, и без антифриза повернул ключ в замке зажигания. Я так понял, система самодиагностики проверяет сама себя, и при неисправности датчика показывает это отклонением стрелки в красную зону с последующим возвращением в нормальное положение при исправности. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:26. |
