530D двигатель работает рывками
Старый 15.10.2012, 12:43 #1
По умолчанию 530D двигатель работает рывками
Может кто-нибуть сталкивался...
Заводишь двигатель - работает, но колбасит всю машину,какбуд-то из-за не исправных цилиндров двигатель пытается заглохнуть.Похоже на то когда двигатель глушишь и в этот момент слегка шатает всю машину, только в моем случае эти шатания сильные и почти всегда при работе двигателя.
Моменты:
- Если прогреется то работа улучшается
- Если проедешься на высоких оборотах тоже улучшается
Что может быть:
- Подушки двигателя, не думаю возможно ушатались от выбраций
- Датчики: Расходомер воздуха или давления..
- Исполнительные устройства форсунки или насос высокого давления
Shooter_UA вне форума
Старый 15.10.2012, 12:50 #2
Авто: BMW 530D
Как или после чего возникла проблема?Диагностика поможет сузить круг поиска неисправности.
Старый 15.10.2012, 14:37 #3
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
регулятор давления просится на замену
при условии что коррекция по форсункам нормальная
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Sector2005 за это сообщение:
Shooter_UA (15.10.2012)
Старый 15.10.2012, 14:41 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
+обратить внимание на топливный и воздушный фильтры
Сообщение от Sector2005 Посмотреть сообщение
а может тнвд
Старый 15.10.2012, 16:53 #5
Взял её в таком состоянии.
Shooter_UA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 16:58 #6
а может тнвд
Возможно и тнвд, диагностика нужна конечно но стоит денег, думаю стоит попробовать самому что-то выяснить, тоже думаю что виновник регулятор давления, интересно можно ли подключится компом узнать что нибу-ть интересного,о регуляторе в том числе.. ? (Первый раз на форуме...посмотрю может кто пишет как подключатся к компьютеру и много ли полезного это может дать ...)
Как решу проблему отпишусь по причине...
Старый 16.10.2012, 14:46 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Shooter_UA Посмотреть сообщение
я бы не стал не зная брода лезть в воду...имхо
ну если тебе не безразлична судьба машины...найди средства....не думаю..что у вас это стоит дороже денег
Старый 16.10.2012, 18:24 #8
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 11:10 #9
Не безразлична конечно.Но я например не из тех кто поедет на диагностику, выложив деньги а в ответ услышав в принципе, то что уже и так знал но не на 100% уверен.Хочется попробовать самому во всем разобраться. У меня есть второй движок с которого я могу снять все что мне нужно.На данный момент вот человек посоветовал заменить регулятор давления.. так и сделаю... дальше будет видно поменялось что-то или нет ..
Старый 17.10.2012, 11:14 #10
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
Попробуй пошевелить разъём на датчике давления в рэйле во время работы двигателя.
Бывают плохие контакты.
valenok вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо valenok за это сообщение:
Shooter_UA (17.10.2012)
318i 2002 года N42, двигатель работает как на тракторе andreybmw777 Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.12.2013 09:21
bmw 524 Td e34 Двигатель не так работает kolobaxa Дизель-клуб 2 16.07.2011 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
