-   -   530D двигатель работает рывками (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/530d-dvigatel-rabotaet-ryvkami-21611/)
Shooter_UA 15.10.2012 12:43
Может кто-нибуть сталкивался...
Заводишь двигатель - работает, но колбасит всю машину,какбуд-то из-за не исправных цилиндров двигатель пытается заглохнуть.Похоже на то когда двигатель глушишь и в этот момент слегка шатает всю машину, только в моем случае эти шатания сильные и почти всегда при работе двигателя.
Моменты:
- Если прогреется то работа улучшается
- Если проедешься на высоких оборотах тоже улучшается
Что может быть:
- Подушки двигателя, не думаю возможно ушатались от выбраций
- Датчики: Расходомер воздуха или давления..
- Исполнительные устройства форсунки или насос высокого давления
:confused::confused::confused:
m_technik 15.10.2012 12:50
Как или после чего возникла проблема?Диагностика поможет сузить круг поиска неисправности.
Sector2005 15.10.2012 14:37
регулятор давления просится на замену
при условии что коррекция по форсункам нормальная
mihhail 15.10.2012 14:41
Сообщение от m_technik (Сообщение 213741)
+обратить внимание на топливный и воздушный фильтры
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 213781)
а может тнвд:shock:
Shooter_UA 15.10.2012 16:53
Взял её в таком состоянии.
Shooter_UA 15.10.2012 16:58
Сообщение от mihhail (Сообщение 213784)
а может тнвд:shock:
Возможно и тнвд, диагностика нужна конечно но стоит денег, думаю стоит попробовать самому что-то выяснить, тоже думаю что виновник регулятор давления, интересно можно ли подключится компом узнать что нибу-ть интересного,о регуляторе в том числе.. ? (Первый раз на форуме...посмотрю может кто пишет как подключатся к компьютеру и много ли полезного это может дать ...)
Как решу проблему отпишусь по причине...
mihhail 16.10.2012 14:46
:wave:
Сообщение от Shooter_UA (Сообщение 213861)
я бы не стал не зная брода лезть в воду...имхо
ну если тебе не безразлична судьба машины...найди средства....не думаю..что у вас это стоит дороже денег
алехандер 16.10.2012 18:24
Сообщение от mihhail (Сообщение 214138)
:nod::nod::nod:
Shooter_UA 17.10.2012 11:10
Не безразлична конечно.Но я например не из тех кто поедет на диагностику, выложив деньги а в ответ услышав в принципе, то что уже и так знал но не на 100% уверен.Хочется попробовать самому во всем разобраться. У меня есть второй движок с которого я могу снять все что мне нужно.На данный момент вот человек посоветовал заменить регулятор давления.. так и сделаю... дальше будет видно поменялось что-то или нет ..
beer
valenok 17.10.2012 11:14
Попробуй пошевелить разъём на датчике давления в рэйле во время работы двигателя.
Бывают плохие контакты.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
