535i заглох и не заводится !!!
Старый 19.03.2011, 09:53 #1
Авто: BMW 535i 1999 года.
По умолчанию 535i заглох и не заводится !!!
Здравствуйте ! У меня такая проблема : неделю назад стал счастливым обладателем BMW 535 1999 года. Вчера днем после очередного нажатия на педаль газа заморгал, а потом загорелся чек двигателя, но машина работала. Я остановился, заглушил, потом опять завел и поехал дальше. Через пол часа то же самое, только двигатель уже не хотел работать нормально, при нажатии на газ не набирал обороты, потом заглох сам. Я попытался завести - завелся кое как весь тресся, как будто из восьми цилиндров работали максимум пять, потом опять заглох. Завел еще раз, прогазовался, вроде бы заработал более менее нормально, но через 10 минут опять заглох и больше я завести его не смог. Позвонил в официальный центр, объяснил, что нахожусь далеко в провинции, объяснил проблему. Мне сказали, что бензонасос накрылся; я его снал, проверил - давит около 10 ки. Диагностика показала, что были ошибки системы зажигания, но они все стерлись прибором, а двигатель так и не заводится, при попытках завестись, пытается схватывать, троит, трясется и глохнет. Может у кого была подобная проблема ? Где искать причину ?
NEPA80 вне форума
Старый 19.03.2011, 11:13 #2
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW E32 730 АКПП
насос не должен давить 10.. ему за глаза 3,5
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 13:57 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
коды ошибок в студию
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 14:10 #4
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
Коды ошибок сейчас дать не могу, так как ошибки были стерты. Если двигатель заведется, то , возможно опять появятся, попрошу диагностов переписать. Мне только сказали, что ошибки в зажигании по всем цилиндрам.
NEPA80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 14:12 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Очень похоже на датчик коленвала или распредвала
Старый 19.03.2011, 16:42 #6
Всем спасибо за участие ! Проблема решилась : была полностью забита топливная система(видимо старый хозяин заправлялся на "левой" заправке). Все продули, прочистили и двигатель заработал.
Заглох и не заводится М51 Серёга Костанай Дизель-клуб 2 01.04.2014 22:23
Х3 заглох и не заводится swm Ремонт и эксплуатация BMW 13 08.12.2013 23:28
Внезапно заглох и больше не заводится... Dimanchik Ремонт и эксплуатация BMW 7 11.06.2012 21:58
Хелп! Пожалуйста. е53 заглох и не заводится westwest77 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.12.2010 08:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
