5E1F: ABS-DSC
Старый 27.09.2012, 11:21 #1
Решил написать всю историю....
При покупке машины не работал ASC, но это особо не напрягало, но как то на светофоре АКПП перешла в аварийный режим, заглушил машину завел ошибки нет!... в итоге эта беда повторялась несколько раз. Объездил кучу сервисов, в каждом мне делали диагностику и не находили никаких ошибок, и все в один голос говорили что нужно менять коробку. Как то заехал к оффициалам, сделали диагностику и выявили что ABS-DSC: разный идентификационный номер и ошибка по АКПП: Неверное вращения вала при нажатом тормозе (как то так точной формулировки не помню).
Сказали либо проблема в ASC либо в АКПП, кодировать отказались, сказали только если новый блок поставлю будут пробовать.
В Итоге все получилось сделать самому...Ошибка с АКПП ушла!.! Пол года с этой проблемой голову ломал! И наконец получилось.
Последний раз редактировалось Jar1k; 27.09.2012 в 11:23.
Jar1k вне форума
Старый 27.09.2012, 11:50 #2
Сообщение от Jar1k Посмотреть сообщение
Вот с этого надо было начать... хотя интриги было бы поменьше
Старый 27.09.2012, 11:55 #3
На других форумах с этого и начинал, в итоге куча высказываний а по факту ничего!
Jar1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 12:49 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Бля,чем больше тут общаюсь,тем больше тебя начинаю понимать.Рядом в теме почитай,про Н62, и купи кукурузы по-больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
