5HP19 - аварийка АКПП,ошибка Р0720 - проблема АКПП
Старый 09.12.2013, 16:56 #1
Авто: bmw 320 E46
Smile 5HP19 - аварийка АКПП,ошибка Р0720 - проблема АКПП
Привет ВСЕМ поклонникам BMW.
Прошу помощи.
Владею уже третьей тройкой,Е-21,Е-36,сейчас Е-46 320 М54,акпп 5HP-19
На светофоре-аварийка АКПП,ошибка Р0720.Стираю на GT,или ключ зажигания туда-сюда.
3 года не ремонтирую,мало езжу 10т в год.
Коробку перебирал прошлый хозяин.Не помогло.
Работаю на сервисе BMW,но коробки не делаем,все проверено и программы и проводка и т.д.
Думаю менять датчик выходного вала АКПП,но если кто решал такую проблему-отзовитесь.
С уважением к форумчанам
Владимир.
mastervova вне форума
Старый 10.12.2013, 11:11 #2
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
На е46 клубе не помогли?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение:
mastervova (13.12.2013)
Старый 10.12.2013, 11:43 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
...Владельцам автомобилей BMW 320i-330i в кузове E46 следует обратить внимание на температурный режим работы трансмиссии, он на них почему-то самый «жаркий», часто летом температура масла в них переваливает отметку 125 градусов Цельсия, а такая температура уже ведет к некорректной работе гидравлического блока, а следовательно к некомфортным переключениям передач. Если вы заметили подергивания при переключениях, сделайте компьютерную диагностику, прокатитесь со сканером по улице, посмотрите температуру масла в трансмиссии, если она более 110 градусов – проверьте исправность вискомуфты вентилятора двигателя, чистоту основных радиаторов, термостат теплообменника трансмиссии (стоит слева на монтажной плате радиатора), замените теплообменник трансмиссии.
Последний раз редактировалось ambrozi; 10.12.2013 в 11:43.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Старый 13.12.2013, 18:58 #4
Авто: bmw 320 E46
Не обращался,скиньте ссылку,а после замены датчика выходного вала-все таже ошибка.
Думаю гидроагрегат акпп заменить,есть парочка бу.
Кто решил такую проблему-отзовитесь...
mastervova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 22:41 #5
Авто: бмв е39
По умолчанию (
Вы решили эту проблему?
Ksy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 15:54 #6
Авто: E46 330i
Привет! Проблема 0720. Проблема давно. Вожу ноут постоянно в машине. Через 5-6 выскакиваний шестеренки падает в аварию и просто включить/выключить не помогает.
На днях мотался при -10 градусов и просто офигел. Расход упал до 12 литров и шестерня ни разу не вылетела. Сейчас +1 и все вернулось на свои места.
Расскажите, что у кого и как получилось?
Amidey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 17:52 #7
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Amidey Посмотреть сообщение
Коробку надо ремонтировать,а не заниматься стиранием ошибок. Вот и весь секрет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
