-   -   5HP19 - аварийка АКПП,ошибка Р0720 - проблема АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/5hp19-avariika-akpp-oshibka-r0720-problema-akpp-27839/)
mastervova 09.12.2013 16:56
Привет ВСЕМ поклонникам BMW.
Прошу помощи.
Владею уже третьей тройкой,Е-21,Е-36,сейчас Е-46 320 М54,акпп 5HP-19
На светофоре-аварийка АКПП,ошибка Р0720.Стираю на GT,или ключ зажигания туда-сюда.
3 года не ремонтирую,мало езжу 10т в год.
Коробку перебирал прошлый хозяин.Не помогло.
Работаю на сервисе BMW,но коробки не делаем,все проверено и программы и проводка и т.д.
Думаю менять датчик выходного вала АКПП,но если кто решал такую проблему-отзовитесь.
С уважением к форумчанам
Владимир.
Ingineer 10.12.2013 11:11
На е46 клубе не помогли?
ambrozi 10.12.2013 11:43
...Владельцам автомобилей BMW 320i-330i в кузове E46 следует обратить внимание на температурный режим работы трансмиссии, он на них почему-то самый «жаркий», часто летом температура масла в них переваливает отметку 125 градусов Цельсия, а такая температура уже ведет к некорректной работе гидравлического блока, а следовательно к некомфортным переключениям передач. Если вы заметили подергивания при переключениях, сделайте компьютерную диагностику, прокатитесь со сканером по улице, посмотрите температуру масла в трансмиссии, если она более 110 градусов – проверьте исправность вискомуфты вентилятора двигателя, чистоту основных радиаторов, термостат теплообменника трансмиссии (стоит слева на монтажной плате радиатора), замените теплообменник трансмиссии.
mastervova 13.12.2013 18:58
Не обращался,скиньте ссылку,а после замены датчика выходного вала-все таже ошибка.
Думаю гидроагрегат акпп заменить,есть парочка бу.
Кто решил такую проблему-отзовитесь...
Ksy 28.07.2014 22:41
Вы решили эту проблему?
Amidey 16.02.2017 15:54
Привет! Проблема 0720. Проблема давно. Вожу ноут постоянно в машине. Через 5-6 выскакиваний шестеренки падает в аварию и просто включить/выключить не помогает.
На днях мотался при -10 градусов и просто офигел. Расход упал до 12 литров и шестерня ни разу не вылетела. Сейчас +1 и все вернулось на свои места.
Расскажите, что у кого и как получилось?
Антихрист 16.02.2017 17:52
Сообщение от Amidey (Сообщение 406512)
Коробку надо ремонтировать,а не заниматься стиранием ошибок. Вот и весь секрет.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
