5HP24 пинается при торможении со 2-ой на 1-ю
Старый 24.03.2014, 20:06 #1
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию 5HP24 пинается при торможении со 2-ой на 1-ю
Добрый день всем.
Проблема в следующем. АКПП только что после ремонта. Мастер достаточно опытный, причем работы выполнялись в разных местах (он сам отдавал): кто то делал гидротрансформатор, другой спец проверял гидроблок (в нем поменяли регулятор давления). Проблема была в том, что не ехала вперед, только в аварийном режиме. Порвало барабан (не помню как называется, но видел сам, по стопорному кольцу). А порвало потому, что три года назад и 150 т.км. назад ее уже перебирали. Меняли поршень задней скорости. И мастер по всей видимости не затянул 12 болтов крепления этого поршня (или вала) и их постепенно начало точить об сегментное колесо парковки. Стружкой начало забивать гидроблок и клапан- регулятор давления, в общем итоге он не сработал и прилетело избыточное давление на вал, который и порвало. Это мне объяснил мастер. Перед ремонтом меня очень сильно напрягал пинок при торможении, при переключении автомата со 2-ой на 1-ю. Но меня заверили, что после ремонта все уйдет. Но проблема не исчезла.
В ремонт вложено 58 к.руб. Менялось все и делалось для себя. Мастер будет конечно делать, но он мне кажется нифига не знает почему такая проблема. Поэтому прошу помощи, куда копать? Понятно, что гидроблок. Но что именно? Менять накладно...
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума
Старый 24.03.2014, 20:21 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Пробовали делась сброс адаптаций? не факт что поможет, но попробовать стоит (дело копеешное)
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 24.03.2014, 20:43 #3
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Это сделал в первую очередь. Сначала вроде бы было лучше, а может просто казалось... А потом так же. Особенно на хорошо прогретой коробке. Складывается впечатление, что насос давит недостаточное давление. Потому, что если переключение происходит на подкате, при оборотах близким к холостым 600-700, то пинок. Если обороты выше, то переключает незаметно... Потом просто проверял: катишься 20 км/ч, на холостых и в ручную переключаешь с 1 на 2 и обратно. Пинается и туда и обратно. Причем при переключении на 2-ую - жестко.
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 23:03 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
"болячка" данной трансмиссии - гидравлический блок управления, со временем начинается удар при остановке автомобиля (рывок при уже почти полной остановке), который, правда, лечится путем вытягивания пружинки золотника переключения 3-2 передач, но, как правило - ненадолго.
BMW E39 530i 2001
Старый 24.03.2014, 23:06 #5
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Это я тоже читал, спасибо. Смущает, что ненадолго. А кто-то кардинально решил проблему? Ну не вытягивать же пружинки два раза в месяц???
Старый 24.03.2014, 23:23 #6
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw x5 E70 2007 трактор
58тр
Я б за такие деньги бу поискал бы,хотя теперь
Boroddach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 22:25 #7
Аватар для artur_7575
Как делал сброс адаптации?
artur_7575 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 13:04 #8
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
а номер этой пружинки может кто подсказать? где он на этих схемах?
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение:
Vahik94 (01.08.2016)
Старый 07.04.2014, 00:42 #9
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Boroddach Посмотреть сообщение
58тр
А что в Б/У хорошего? Столкнуться со всеми проблемами через 10 тыс.км? Уж лучше свою перебрать...
Старый 07.04.2014, 00:43 #10
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ahmed_7575 Посмотреть сообщение
Через INPA...
Сказал Спасибо VitalikT за это сообщение:
Di54 (07.08.2019)
Акпп(GA6HP26Z) пинается при торможении с 2 на 1 передачу cheshir540 Ремонт и эксплуатация BMW 11 30.12.2015 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
