Описание темы:сальник фланца вторичного вала
5HP24 сальник вала
Старый 03.11.2012, 22:32 #1
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
По умолчанию 5HP24 сальник вала
озадачился заменой сальника(0750 111 243), на картинке выделен, есть 2 вопроса:
1 возможно поменять без спец.приспособ и чем тогда лучше пользоваться?
2 какие свои нюансы тут есть?
VolkOFF вне форума
Старый 04.11.2012, 23:34 #2
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Авто: 540i е39
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 12:18 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
скидываешь глушителя,скидываешь кардан,эластичку внутри будет гайка и стопор на ней его надо выковырять и окрутить хвост далее если не ошибаюсь то надо снять заднюю крышку и там сальник.аккуратно выковыриваешь старый новый мажешь по наруже маслом и внутри по рабочей поверхности и тихонько забиваешь любой хренью подходящего размера можешь по новому у токаря выточить подходящую и все
Старый 05.11.2012, 15:58 #4
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Авто: 540i е39
сергей 1111, спасибо! все снято уже, на днях займусь.. главное что специальной "фигни" никакой не надо..
Старый 05.11.2012, 16:22 #5
Авто: BMW 530D
Сообщение от VolkOFF Посмотреть сообщение
Кроме головки .... никакой.
Старый 05.11.2012, 16:25 #6
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Авто: 540i е39
m_technik,
TIS пишет эту гайку- 24 20 1 421 170 заменить, это так необходимо?
Старый 05.11.2012, 16:38 #7
Авто: BMW 530D
m_technik,
Если корректно откручена,то можно использовать повторно(имхо),соблюдая при этом рекомендованный момент затяжки.
Старый 05.11.2012, 16:40 #8
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Авто: 540i е39
m_technik, постараюсь корректно открутить
Старый 05.11.2012, 19:41 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
замена гайки изза способа ее застопорить поэтому нужно аккуратно разконтрогаить и затянуть на старое место чуть больше там стоит двухрядный упорный конический подшипник особо страшно не будет если немножко перетянуть от старого места ,а открутить хвост зажать и махнуть ее разводным ключем
Старый 08.11.2012, 19:24 #10
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Авто: 540i е39
все меняется элементарно, за 5 минут.. на гайке можно сделать насечки, чтоб попасть в натяг и потом не переживать )) так что кто соберется делать, не переживайте
Замена коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:24
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:13
Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:31
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
