5HP24 сальник вала озадачился заменой сальника(0750 111 243), на картинке выделен, есть 2 вопроса: 1 возможно поменять без спец.приспособ и чем тогда лучше пользоваться? 2 какие свои нюансы тут есть? |
:shock: |
скидываешь глушителя,скидываешь кардан,эластичку внутри будет гайка и стопор на ней его надо выковырять и окрутить хвост далее если не ошибаюсь то надо снять заднюю крышку и там сальник.аккуратно выковыриваешь старый новый мажешь по наруже маслом и внутри по рабочей поверхности и тихонько забиваешь любой хренью подходящего размера можешь по новому у токаря выточить подходящую и все |
сергей 1111, спасибо! все снято уже, на днях займусь.. главное что специальной "фигни" никакой не надо.. |
m_technik, beer TIS пишет эту гайку- 24 20 1 421 170 заменить, это так необходимо? |
m_technik, постараюсь корректно открутить :biggrin: |
замена гайки изза способа ее застопорить поэтому нужно аккуратно разконтрогаить и затянуть на старое место чуть больше там стоит двухрядный упорный конический подшипник особо страшно не будет если немножко перетянуть от старого места ,а открутить хвост зажать и махнуть ее разводным ключем |
все меняется элементарно, за 5 минут.. на гайке можно сделать насечки, чтоб попасть в натяг и потом не переживать )) так что кто соберется делать, не переживайте :biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:12. |
