730 e32 Не правильно работает отопитель
Старый 08.04.2013, 14:03 #1
Авто: BMW 730 e32
По умолчанию 730 e32 Не правильно работает отопитель
Доброго всем дня! Подскажите в чем причина: на лобовое стекло и в ноги дует горячий воздух, а из центральных, боковых и к заднему пассажиру воздуховодов постоянно холодный. Причем горячий воздух не выключается.
malanetc вне форума
Старый 08.04.2013, 14:06 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от malanetc Посмотреть сообщение
А крутилки повернул в горячее положение?
Это как?
Старый 08.04.2013, 15:01 #3
Авто: BMW 730 e32
Конечно повернул. Не выключается горячий воздух - это значит крутилки повернуты до отказа против часовой стрелки(синяя зона).
malanetc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 18:07 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
malanetc, у меня такое было ,заслонка сдохла.когда разбирали оказалось что две заслонки не работали
Старый 08.04.2013, 15:09 #5
Авто: BMW 730 e32
А воздух все равно теплый на стекло и в ноги, в общем почти ничего не меняется
Старый 08.04.2013, 16:39 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
заслонка
Старый 08.04.2013, 17:08 #7
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
клапана печки ,ещё как вариант,..
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 07:01 #8
Авто: BMW 730 e32
я недавно менял радиатор, вроде все работало(Заслонки). А как проверить клапана, рабочие или нет?
Старый 09.04.2013, 08:35 #9
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Клапана тут не причем, у тебя же дует и холодный и горячий одновременно?
Возможно когда снимали радиатор отопителя, забыли подключить проводок на заслонку, посмотри.
Старый 09.04.2013, 08:37 #10
Авто: BMW 730 e32
Возможно когда снимали радиатор отопителя, забыли подключить проводок на заслонку, посмотри.[/quote]
Спасибо! Сегодня посмотрю.
Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.10.2018 02:27
Клима работает не правильно. Саша Игрок Ремонт и эксплуатация BMW 11 29.10.2013 15:50
N52B30 плохо работает отопитель Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.02.2012 09:33
как правильно работает? pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.12.2010 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
