-   -   730 e32 Не правильно работает отопитель (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/730-e32-ne-pravil-no-rabotaet-otopitel-24342/)
malanetc 08.04.2013 14:03
Доброго всем дня! Подскажите в чем причина: на лобовое стекло и в ноги дует горячий воздух, а из центральных, боковых и к заднему пассажиру воздуховодов постоянно холодный. Причем горячий воздух не выключается.
slava657 08.04.2013 14:06
Сообщение от malanetc (Сообщение 257658)
А крутилки повернул в горячее положение?
Это как?
malanetc 08.04.2013 15:01
Конечно повернул. Не выключается горячий воздух - это значит крутилки повернуты до отказа против часовой стрелки(синяя зона).
malanetc 08.04.2013 15:09
А воздух все равно теплый на стекло и в ноги, в общем почти ничего не меняется
sayatast 08.04.2013 16:39
заслонка
roletar 08.04.2013 17:08
клапана печки ,ещё как вариант,..
kuderski 08.04.2013 18:07
malanetc, у меня такое было ,заслонка сдохла.когда разбирали оказалось что две заслонки не работали
malanetc 09.04.2013 07:01
я недавно менял радиатор, вроде все работало(Заслонки). А как проверить клапана, рабочие или нет?
sayatast 09.04.2013 08:35
Сообщение от malanetc (Сообщение 257852)
Клапана тут не причем, у тебя же дует и холодный и горячий одновременно?
Возможно когда снимали радиатор отопителя, забыли подключить проводок на заслонку, посмотри.
malanetc 09.04.2013 08:37
Возможно когда снимали радиатор отопителя, забыли подключить проводок на заслонку, посмотри.[/quote]
Спасибо! Сегодня посмотрю.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
