735iя Е32 Стеклоподъёмники
Старый 22.12.2010, 01:43 #1
По умолчанию 735iя Е32 Стеклоподъёмники
На Е32й не работают стеклоподъёмники.Правый передний иногда(видно по настроению)работает,остальные-тишина.Кнопки работают,прозванивал.Блок управления вродь тож работает,релюхи срабатывают.На всяк случай менял его-результат тот же.Какого хрена ей надо?Схему с трудом,но нашёл(спёр на форуме у англичан),но фактически не могу с ней разобраться.На моторы ничего(в смысле напруги)не приходит.Подскажите,кто сталкивался с этой проблемой,самому с таким не приходилось,тем более на бэхах.
Mori вне форума
Старый 22.12.2010, 11:31 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Проверь всё таки блок управления,и если есть выход питания с него,значит смотри проводку.. и разъёмы..ещё есть такая беда,как залипание кнопок,вроде работают а при подаче питания цепь прерывается.ихнадо разбирать и чистить..
Старый 22.12.2010, 11:53 #3
Выхода с блокауправления(ни с родного,ни с подменного) нет.Не знаю в чём засада....
Последний раз редактировалось Mori; 22.12.2010 в 11:54.
Mori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 00:31 #4
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Сообщение от Mori Посмотреть сообщение
Думаю проблема в силовой цепь.
Рядом с аккумулятором есть силовой предохранитель на 80А в черной коробочке. Проверь его на предмет не сгорания а порелома в точке крепления или проблема в релейном блоке под задним сидением точек пайки реле.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
