745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером Доброго времени суток! Подскажите решение проблемы..... Проблема следующая-отсоединял моторный жгут и после сборки пишет по бошу что сигнал запуска не корректный... а потом через секунд 30 появляется " нет связи с иммобилайзеорм" Они по Кану связываются или нет? Да и ещё нарушение связи по кану в 30% блоков. Хозяин говорил было что она не заводилась.... ночь постояла и завелась. Или это ключ слетел? Подскажите как вычислить? Читаю Бошем но в попасть в замок не могу.... а зажигание включается и стартер тоже но не всегда! Подскажите пожалуйста А то я с ними не сильно знаком.... только осваиваю 65ый кузов! Заранее благодарен! Кстати я посмотрел под пассажирским сиденьем... всё сухо ничего окисленного нет...:help: |
Так он заводится или нет? |
Нет не заводится! Бош пишет некорректный сигнал запуска а потом появляется ошибка "Нет связи с иммобилайзером" |
Я пропаял встроенный модуль питания... и по кану ошибок стало меньше но эти не убрались |
Смотри обрыв проводов, прозвони проводку моторного жгута, там немного: форсунки, катушки, несколько датчиков |
Там олово потрескалось вокруг ножек на штекерах.. и такое впечатление что вода попадала! |
Взять хотя бы инпу и почитать ошибки, проблема со стартом на 99% станет понятнее. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вот ошибки))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:42. |
