745 e65 2002 г.в. горит желтая лампа ручника на приборке
Старый 25.11.2012, 10:36 #1
Авто: е 65
По умолчанию 745 e65 2002 г.в. горит желтая лампа ручника на приборке
Доброго дня. Имеется авто 745 e65 2002 г.в. Существует проблема с ручником. Горит желтая лампа ручника на приборке. Естественно ручник не работает. АКБ при заглушенном двигателе садится за 2 часа, что с ней? До этой ошибки все было хорошо. Может ли эта ошибка садить АКБ??? Если уже обсуждалась данная тема скиньте пожалуйста ссылку. За ранее спасибо.
Кстати к официалам не ездил, потому что у нас их нет(((
ячс вне форума
Старый 25.11.2012, 10:57 #2
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 520 e39
Роман87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 13:19 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Схожая ситуация:
Старый 25.11.2012, 14:05 #4
Авто: е 65
не понял, в смысле схожая ситуация, у тебя так же было?? как избавился?
ячс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 14:08 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ячс Посмотреть сообщение
Нет, не у меня. Cхожая ситуация oписывается по линку, который я дал.
Старый 25.11.2012, 14:09 #6
Авто: е 65
еще бы знать английский))
Старый 25.11.2012, 14:30 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В аналоичном случае там обсуждаемом кончилось дело заменой DME, как вариант TCU тоже может быть причиной.
Сейчас (тут, на этом форуме) идет гадание на кофейной гуще, так как без диагностики никуда тут не денешься.
Последний раз редактировалось Peter7; 25.11.2012 в 14:32.
Старый 25.11.2012, 14:37 #8
Авто: BMW 530D
Хотя бы предохранители проверить....а вдруг.....
Старый 25.11.2012, 14:40 #9
Авто: е 65
а какой именно предохранитель?
Авообще может из за этого акб садиться?
Старый 25.11.2012, 14:45 #10
Авто: BMW 530D
F61(30а) и 59(5а) сзади...
Может.....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
