760 n73 авто 760 2003г N73, предистория такая: не работал 10 цилиндр, клиент объездил кучу сервисов, дилеры сказали что нужно притирать клапана, я заменрил компрессию, проверил катушки, заменил свечи, потом поменял местами форсунки 9 на 10, вырубился 9 цилинр, заменил форсунку на нём, мотор выровнялся, так он отездил 3 дня, теперь проблема: на холодную троит, не работают 6 и 9 цилинры, и выбивает ошибки на перебои процессов сгорания в этих цилинрах, заменили топливный фильтр (на нём 80 тыс проехал), открутил клапана подачи добавочно воздуха( думал забиты каты) вообщем голову сломал, не знаю что делать, завтра проверю давления масла на холодную, мож кто сталкивался с чем нибудь подобным ? |
попробуй приоткрыть клапана системой вэлв троник.из зи увеличения зазоров может быть такое.не хватает смеси для цилиндров.открой на максимум .бывает помогает:wave: |
не погает, делал, странная машина, поменял форсунки\катушки местами и свечи заменил, всё прошло, но стала со 2ого раза заводиться на холодную))), полтергейст какой то )) |
была подобная фигняь (правда цилиндров то поменьше будет). поменял 3 катушки зажигания и всё стало ровно. |
проблема только на холодную |
попробуй с педалью газа заводить |
вытащи все катушки зажигания и изучи их внимательно, где то прошивает катушку скорее всего(в месте прошивания корпус бывает лопается или белеет). так же возможен необщитанный воздух, проверь гофру от фильтра и все воздушные шланги на наличие трещин. p.s. после проделанной работы скинь клему любую с аккумулятора на 30 минут(обязательно) этим самым ты обнулишь ошибки в ЭБУ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:22. |
